Automatische Umluft im Tunnel!
  • Hallo!
    Die automatische Umluft wenn man in einem Tunnel einfährt, funktioniert ja bei mir wirklich gut. Kaum kommt ein Tunnel springt die Umluft um.
    Soweit ja ok aber!!!!!
    Sollte sie dann nicht wieder aus gehen? Bei mir bleibt die Leuchte bei der Umluft immer an, auch wenn der Tunnel schon lange vorbei ist!
    Wie ist das bei euch? Geht die Umluft wieder aus, oder bleibt sie auch an und man muss von Hand ausschalten. Wäre ja wirklich komisch! An geht es automatisch, aus muss man es händisch machen!
    Lg aus Wien
    Copykill
  • Ich halte das für einen Bug bei der Ansteuerung der Leuchte. Nach dem Tunnel kommt es vor, dass die Leuchte an bleibt. Man muss sie tatsächlich aber zweimal drücken, bis die Leuchte aus geht. Daher gehe ich davon aus, dass die Umluft nach dem Tunnel wieder abgeschaltet wird, die Leuchte aber vergessen wird.
    Der Bug ist für mich aber so irrelevant, dass ich ihn bisher nirgends erwähnt hatte.
  • Muss automatisch wieder aus gehen. Was Sie bei mir auch tut
    Bei mir auch. Es sei denn, viele Tunnels folgen aufeinander. Dann erst beim letzten Tunnel.
  • Ok, danke, da muss ich mal beim Händler urgieren. Bei mir tut es das nämlich nicht, auch dann nicht wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige. Dann geht auch die Umluft an aber nimmer aus.
    Schauen wir mal was der Händler dazu sagt.
    Gab es da nicht mal ein Update für die Klima, sprich für das passende Steuergerät? Vielleicht fehlt das bei mir.
    Lg aus Wien
    Copykill
    Einmal editiert, zuletzt von Copykill ()
  • Soweit ich weis kann man das irgendwo in den Einstellungen abschalten mit der Umluft…
    Musst mal auf allgemein dann auf Fahrzeug und dann auf Klima wenn ich mich nicht irre gibt es dazu ne Einstellung
    Kia EV6 mit GT-line AWD 325ps moonscape grau ohne Schiebedach
    Bestellt im NOV21 geliefert AUG22 :P
  • Ja, natürlich gibt es das. Ist aber meiner Meinung nach ja nicht Sinn und Zweck der Sache. wenn es die Funktion gibt und es angeboten wird, sollte sie auch funktionieren.
    In den gesamt Kosten für das Fahrzeug ist es ja schließlich auch drin. Du möchtest ja sicher auch nicht etwas zahlen, wenn es dann nicht geht.
    Lg aus Wien
    Copykill
    Lg aus Wien
    Copykill
    Die Umluft-Funktion in den Tunneln funktioniert bei mir auch einwandfrei.
    Woher ich das weiß obwohl die Leuchte dauerhaft leuchtet?
    Habe mal die LED-Leiste und die Lüftungsleiste demontiert und nach der Montage wohl irgend etwas nicht ganz richtig zusammengeführt.
    Habe zumindest seitdem immer eine akustische Mitteilung in Form eines "Klack"-Geräusches wenn ich in einen Tunnel fahre und wieder das obligatorische "Klack", wenn ich den Tunnel wieder verlasse.
  • Hmm, dass die Umluft nicht automatisch wieder abschaltet habe ich auch. Hatte ich erstmal abgeschaltet, müsste ich nach den letzten Updates tatsächlich nochmal testen.
