Bremsstaub auf den Felgen, leichte Riefen auf den Bremsscheiben
  • Ich habe nun knapp 1500km hinter mir und ich habe heute meine Felgen mal gewaschen.
    Vorne ist schon relativ viel Bremsstaub drauf gewesen, hinten war es noch ok. Außerdem sind auf den vorderen Bremsscheiben schon deutliche Laufspuren zu sehen und auch leicht zu fühlen.
    Ich bin eigentlich sehr defensiv gefahren, habe viel mit den Lenkradpaddels rekuperiert und hätte da eigentlich weniger Bremsenabrieb erwartet...
    Hat noch jemand die selbe Erfahrung gemacht? :/
    27.12.2024: ICCU defekt.
    Fzg zum Händler geschleppt. Ersatzteil nicht verfügbar...
    Erster Ausfall bis auf 4x Ghost-Mode in 2 Jahren.
  • IIch bin eigentlich sehr defensiv gefahren, habe viel mit den Lenkradpaddels rekuperiert und hätte da eigentlich weniger Bremsenabrieb erwartet...
    Was meinst Du damit?
    Die Bremsen werden nur benutzt, wenn man die auch „tritt“. Allerdings weiß ich nicht wie es bei dem Tempomat ist.
  • Ich meinte ich fahr relativ wenig mit dem Bremspedal, mehr mit den Reku-Stufen.
    Daher hat mich der Bremsenabrieb gewundert nach nur knapp 1600km
  • Hab selbe Erfahrungen gemacht. Nach 3600 km kommt mir vor, dass der Bremsstaub nicht mehr so stark vorkommt.
    Es scheint, da der Wagen sehr schwer ist, dass bei Rekuperieren sichtlich auch die Bremse genutzt wwird.
    mfg Wolfgang
  • Bei der Rekuperation benutzt er nicht die Bremse!
    Sehr wohl aber mi Tempomat-Modus oder Bergab-Modus.
    das klingt logisch! :)
    mfg Wolfgang
  • Ich habe mit Verwunderung festgestellt, dass in der Reku Stufe 0 beim Bremsen nicht rekuperiert wird. Da ich sehr viel im Segelmodus unterwegs bin, muss ich jetzt erst mal das linke Hebelchen betätigen bevor ich bremse.
    Bei unserem Kona electric ist das nicht so! Da wird beim Bremsen generell erstmal bis zum Maximum rekuperiert und nur wenn das nicht reicht mit den Belägen gebremst. Damit da die Scheiben nicht vergammeln schalte ich vor dem Bremsen ab und zu auf "N" !
    Nur da wird dann nicht rekuperiert!
    EV6 RWD GT-Line 77KWh Rot, P5, P7 AHK, keine WP
    Bestellt am 17.12.2021.
    Zugelassen am 29.9.2022
  • Du meinst den "Gangwahlschalter" stellst du während der Fahrt auf "N" und bremst? Interessante Option :)
    Reku Stufe 0 dient zum Säubern der Bremse, gibt es auch irgendwo in der Anleitung eine Beschreibung dazu. Anfänglich wird in Stufe 0 nicht (oder nur ein gaaaanz kleines bisschen vollautomatisch) rekupiert, aber nicht durch die Betätigung der Bremse selbst steuerbar.
    Erst wenn genügend Bremsdruck in Summe erfolgt ist, erfolgt auch in Reku Stufe 0 eine ganz normale, über die Bremse steuerbare Rekuperation. Im Stop-and-Go in der Stadt kann es fast eine Stunde dauern, bis der nötige Bremsdruck zusammen gekommen ist, bei 2-3 kräftigen Bremsungen auf der Autobahnausfahrt fängt die Rekuperation auch bei Reku Stufe 0 fast sofort an.
    Ist die einzige Möglichkeit! Man kann auch während der fahrt dann wieder auf D schalten ohne zu bremsen!
