Beide Geräte sondern Feuchtigkeit ab, die will man eventuell nicht in der Nähe des Fahrzeugs haben? Wobei dann auch ein Geschirrspüler genannt werden müsste.
Kia EV6 Bedienungsanleitung - pdf Download - Online Betriebsanleitung - Deutsch Manual Englisch
Bei 220 V AC ist die Leistung die ich ziehen kann sehr gering. (TV etc.)
Bei DC bis zu 3,6 KW
So steht es rechts in der Anleitung.
Von der Leistung ist der Trockner aber unter 3,6KW.
Oder ist es eventuell durch hohe Einschaltströme bedingt? pasted-from-clipboard.jpeg
Aha, das ist also der Haken? Ok, würde es allerdings erklären.
Andererseits steht auch drin, dass man nur Haushaltsgeräte bis max. 16A verwenden soll.
Was dann gerechnet auch wieder die 3,6KW ergeben würde.
Wo ist also nun wirklich der Haken?
Evtl. Dauerlast?
In der Beschreibung steht V2L (vehicle to load). Das ist DC!
AC ist begrenzt.
V2L ist AC.
Aus dem V2L Adapter kommt Wechselspannung. In der Anleitung steht, dass diese durch einen Inverter erzeugt wird. Dabei kann es bei Geräten die darauf empfindlich reagieren (keine reine Sinuswelle) zu Problemen führen.
Wo bitte soll die DC = Gleichspannung herkommen?
Ich greife den Titel des Threads wieder auf: Langfassung der Betriebsanleitung ist aktuell unter https://www.kia.com/content/da…itungen/MY22/EV6-MY22.pdf abrufbar.
