"Rillen" hinten im Kennzeichenbereich (Basis) - Klett möglich?
  • Hallo zusammen,
    ich bin ein Fan von Klett-Nummernschilder, also ohne Kennzeichenhalter, möglichst "clean" und rahmenlos.
    Während vorne ein Klett-Nummernschild ja ganz gut möglich sein sollte, frage ich mich ob das in der Basis (nicht GT-Line) aufgrund dieser horizontalen Rillen überhaupt möglich ist, bzw ob man den Klettbasisstreifen da überhaupt gut anbringen könnte?
    Das sind ja schon echte Vertiefungen, also keine glatte Fläche oder? (habe das von der letzten Sichtung/Probefahrt nicht mehr so genau im Kopf)
    Beispielbild "Rillen hinten" mit Kennzeichenhalter:
    Freue mich auf Einschätzungen/Erfahrungsberichte
    Grüße
    dedario
  • Du könntest dir ja auch eine Platte -etwas kleiner als das Nummernschild- als Träger zuschneiden und die vorhandenen Schraubenlöcher zur Befestigung des neuen Trägers nutzen. Oder du schneidest den Rand der normalen Trägerplatte einfach ab.
    Geliefert Oktober 23
  • Danke für eure Vorschläge soweit.
    Noch eine Nachfrage: Sind eure Nummernschilder 100% vertikal im Wasser montiert, also ohne Neigung nach oben?
    Mir sieht diese eigenwillige Rillenstruktur des "Kennzeichenbereich" insgesamt leicht geneigt aus? (oben nach innen "vertieft" und unten etwas rausstehend)
    Ein plan auf die Rillen aufgebrachtes Kennzeichen bzw. -halter wäre dann ja auch leicht nach oben geneigt. Ist das so oder täuschen die Bilder?
  • 8|
    EV6 GT-Line, rot, AWD, Vollaustattung, inkl. GSD und 20'', AHK später montiert
    bestellt am 22.10.2022 (Vorlauf des Verkäufer vom 04.22)
    Seit 21.06.2023 überglücklicher Besitzer :love: .
    Nach über 10'000 problemlosen km noch immer hell begeistert von unserem Biest :evil:.
    Weiteste Reise: Zürich - Amsterdam und zurück - schon 2x
  • ...Mir sieht diese eigenwillige Rillenstruktur des "Kennzeichenbereich" insgesamt leicht geneigt aus? (oben nach innen "vertieft" und unten etwas rausstehend)
    Ja die Fläche ist bei allen EV6 nicht lotrecht, macht ja auch Sinn damit die Kennzeichenleuchte das Blech anstrahlen kann. In der"Vertiefung" hat Kia auch noch Platz für die Taster und die Heckkamera gefunden. Der Blickwinkel auf's Blechle ist für den interessierten Verfolger auch gefälliger.;)
    Einmal editiert, zuletzt von xbow42 ()
  • Nochmal zur Sicherheit nachgefragt:
    Diese glatte, plane, rechteckige Kennzeichenauflage (inmitten und umgeben von der Rillenstruktur) haben die EV6 für den deutschsprachigen Markt nicht, oder?
    In unseren Landen ist die Rillenstruktur durchgängig, richtig?
    (Beispielbild zeigt ein Basis-Modell für den australischen Markt)
