Guten Tag,
auf der Stellfläche zum Laden an der Wallbox habe ich dunkle Flecken bemerkt. In der Kia Werkstatt wurde festgestellt, dass es sich um Getriebeöl handelt, welches aus dem Getriebe an der Hinterachse stammt. Die Schrauben des Getriebdeckels waren lose (handfest), obwohl die Schraubköpfe mit einem Strich markiert sind, was üblicherweise eine Markierung nach erfolgter Drehmomentprüfung ist.
Im Getriebe befinden sich normalerweise 3,5 Liter Öl. Es wurde das im Getriebe befindliche Restöl abgelassen und festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Ölfüllung fehlte. Ausserdem konnte mit einem Magneten Metallspäne im Öl festgestellt werden.
Als Sofortmaßnahme wurde auf Garantie neues Getriebeöl eingefüllt und alle Schrauben mit Drehmomentschlüssel angezogen. Weitere Maßnahmen sind noch in Klärung.
Der Getriebeölverlust wurde bei einem km Stand von 20.000 km bemerkt.
Grüße aus dem Naheland
Wolfgang Sonntag
Getriebeölverlust bei 20.000 km
Ich musste jetzt erst mal nachlesen, ob ein BEV überhaupt ein Getriebe hat? Und ja, es gibt tatsächlich ein Untersetzungsgetriebe.
Also danke, für Bericht
Wäre auch etwas extrem wenn sich die Antriebsräder mit bis zu 20k U/min drehen würden
Das wären bei einem angenommenen Abrollumfang von ca. 2 Meter 40 km/min, also 2400 km/h. Schön wär's.
Der Abrollumfang liegt bei ca. 2,30m, das wären dann über 2700 km/h...
Ich denke, da würde die Reichweite rapide abnehmen.
Update:
das Getriebe wird nicht gewechselt. Es wird gewechselt, sobald Geräusche oder Fehlfunktion bemerkbar sind.
Der Händler verweist auf die 7 Jahre Garantie bzw. 150.000 km. -
Uwe51
Hat das Thema aus dem Forum EV6 Allgemeine Themen nach EV6 Elektro Antrieb - Reichweite und Verbrauch verschoben. -
Update:
Der Händler verweist auf die 7 Jahre Garantie bzw. 150.000 km.Nein, es wird nicht gewechselt. Aber es wird laut Wartungsplan geprüft, was auch immer es bedeutet. Hoffentlich prüft die Werkstatt den Ölstand.
Wenn Geräusche oder gar Fehlfunktionen auftreten, dann ist meistens viel zu spät für einen Getriebeölwechsel.
Hier liegt ein Missverständnis vor:
in meinem Text steht, dass das Getriebe nicht gewechselt wird.
Ich hatte erhofft, dass aufgrund der festgestellten Späne im Getriebeöl als Garantiemaßnahme nicht nur das Getriebeöl, sondern auch das Getriebe gewechselt wird.
