Bugs evtl bereinigt
Ziemlich wahrscheinlich, mein OBDLink MX+ verbindet sich jetzt zuverlässig wieder von alleine mit Carscanner, kann gut sein, daß das seit dem Update ist.
Bugs evtl bereinigt
Bei mir läuft wieder alles. Keine Ahnung was da los war.
Nachdem Du geposted hast, dass alles wieder läuft hab ich zwei kurze Strecken mit dem EV6 gefahren. Nach der ersten Strecke waren wieder alle Sensoren in der Aufzeichnung vorhanden. Bei der zweiten Strecke wieder nur die drei o.a.
Heute noch einmal runter ins Auto und noch einmal 5 Minuten im Stand aufgezeichnet. Alle Sensoren da....
Hm, verstehe wer will; ich muss noch ein wenig ausprobieren.
PS: Die Version ist wie
Version 1.111.8
Build 401118
Profiles DB 1.112.0
Hast du dir während der Fahrten nur ein Dashboard angeguckt oder verschiedene? Car Scanner speichert nur die Daten die er auch für die Dashboards erfasst meine ich?
Bis jetzt hat er immer also Sensorendatenreihen gespeichert, egal ob ich ein oder mehre Dashboard's angesehen habe. Aber selbst wenn er nur die Daten der angesehenen speichern würde wären die drei gps-Sensoren immer noch nicht erklärbar da ich so ein Dashboard nicht habe. Auf meinem "Haupt-Dashboard" befinden sich min + max Temp des Akku, SoC, verbleibende kWh, Daten zur 12V Batterie usw....
Alles anzeigenNachdem Du geposted hast, dass alles wieder läuft hab ich zwei kurze Strecken mit dem EV6 gefahren. Nach der ersten Strecke waren wieder alle Sensoren in der Aufzeichnung vorhanden. Bei der zweiten Strecke wieder nur die drei o.a.
Version 1.111.8
Build 401118
Profiles DB 1.112.0
wackelt der Kontakt am Dongl
Der Dongle sitzt stramm im OBDII-Port des EV6und einen losen "Pin" direkt im Dongle kann ich auch nicht ausmachen. Dagegen würde ja auch sprechen, dass die Werte im Dashboard sichtbar sind.
das ist ein Bus System, wenn da ein Pin keinen Kontakt hätte, würdest du gar keine Daten kriegen. Car Scanner sagt "Schick mal Daten a,b,c" und die Steuergeräte antworten. Wenn du einen Wert bekommst, bekommst du alle die auch abgefragt werden sollen. Sprich du wirst ja kein Dashboard mit leeren Feldern haben oder?
Vielleicht liegst Du mit Deinem Einwand "fast" richtig. Kann es sein, dass er nur aufzeichnet wenn man nach dem Verbinden mindestens ein Dashboard aufruft? Ich war bisher der Meinung, dass man den Dongle einfach nur mit dem Handy verbinden muss und dann aufgezeichnet wird - nach dem Verbinden leuchten ja alle 3 farbigen LED am Dongle. Ich hab das heute mal getestet, er scheint nur dann aufzuzeichnen wenn man nach dem Verbinden die Dashboardansicht aufruft. Ein Wechsel auf andere Dashboardansichten ist eher nicht notwendig.
Habt ihr die gleichen Erfahrungen oder hab ich irgendetwas verstellt?
Data recording – Car Scanner ELM OBD2
ZitatAlles anzeigenBefore you begin, you need to understand a few simple rules:
1) Car Scanner records only the data that is displayed on the screen.
Example: if you want to record engine load and engine RPM, set “Dashboard” or “Live data” to display them.
2) In addition to the displayed data, the data that comes with the requested data is recorded too.
Example: when you request an oxygen sensor voltage, the answer from ECU always contains a short-term fuel trim (STFT). If you set Live data or Dashboard to show only oxygen sensor voltage on the screen, then you will see oxygen sensor voltage and short-term fuel trim in the saved file.
3) If you set Car Scanner to display a parameter that depends on another parameter, then the output parameter, all parameters on which it depends, and all other parameters that have the same dependencies will be recorded.
Example: if you set Car Scanner to show “Vehicle speed”, then in the saved file you will get “Vehicle speed”, “Average speed” and “Total distance”.
4) If you turned on the parameter “Always calculate and save fuel consumption”, then in addition to the above parameters, all parameters related to fuel consumption and all parameters on which the calculation of consumption depends will be recorded.
5) The file with the record is saved in two cases: when you click on the “Disconnect” button and when you turn off the “Record data” option.
If you exit the program before disconnecting from the car or go to the “Data recording” section during recording, you will not find the file with the current recording there.
6) Only data that has a numeric value is recorded. Data with a text value is not recorded.
schon interessant, wie fragen einfacher ist als lesen. Ohne irgendwem auf den Schlips treten zu wollen, aber so viele Fragen beantworten sich aus den Webseiten der Hersteller oder den Betriebsanleitungen (als PDF laden und darin suchen)
Klar, nicht alles steht drin und einiges ist verzwickte (lies: nicht einfach zu verstehen)
