Ich hab es jetzt mit 19 Grad probiert und da kommt nix kaltes raus. Hab auch gestern auf 25km nur 18kw/h verbraucht mit Sitzheizung und Klima Stufe 1 Heizung . Muss dazu sagen hab die Tage zuvor immer die VorKlimatisierung laufen lassen.
Der EV6 im Winter
genau mein Spruch, den ich bei meinen Kollegen in der Arbeit auch immer anbringe, wenn wir über unsere E-Fahrzeuge sprechen...
ok, da muss ich auch mal versuchen im Winter statt mit 22 nun mit 23 Grad zu fahren - Auto mit Stufe 1 bei 22 Grad ist quasi mein Standard.
Andere Frage: beim Vorklimatisieren über die App auf 22 Grad, wenn ich dann das Auto starte ist die Klima dann immer auf Auto Stufe 3 und muss erst wieder eingreifen und auf Stufe 1 runterdrehen. Ich nehme an, da gibt es keine Einstellung, dass er dann meine letzte "Fahreinstellung" der Klima wiederherstellt?
Habe ich leider auch.
Heute ein kleiner Ausflug, insgesamt 100km, beide Male auf 19° geheizt. War schön warm, keinerlei Kaltluft.
Hatte auch das Gefühl wenn man auf 19 stellt das keine kalte Luft kommt
Eben, dass es schon kalt genug
Mir nicht aber der Chefin nebenan und dann wirds ungemütlich.
Hab immer 21 Grad und keine Probleme. Gefühlt sind aber immer die Oberschenkel Kühler, kann da aber keinen Zug feststellen.
Das kommt noch dazu. Unten rum ist es tendenziell frisch. Da klagt die Chefin.
Das stelle ich auch ab und zu fest. Meine Erklärung: die fehlende Abwärme des Verbrenners auf die Spritzwand, somit bleibt das Armaturenbrett immer kalt.
Im Sommer ist es aber um so angenehmer 😀
Jo, ich habe auch auf längeren Strecken die Einstellung Windschutzscheibe plus Füße, 21,5°C und das Gebläse zwischen 1 und 3 stehen, untenherum könnte es tatsächlich etwas wärmer sein, obwohl die allgemeine Innenraumtemperatur so schon sehr gut passen würde.
Kann natürlich gut sein, daß der sich nicht erwärmende Vorderwagen hier einer Rolle spielt.
Frauen, sind was wärme angeht nicht immer der Maßstab, sie frieren fast immer.
Meine Devise, waren Füße und kühlen Kopf, leider funktionieren so die meisten Klimaanlagen auch nicht immer zumindest sehr selten oder manuell eingestellt.
