Sorry Asche auf mein Haupt, habe ihn jetzt auch gefunden ist aber nicht mehr wie von mir damals in #113 fotografiert in den EV Einstellungen zu finden sondern jetzt in den Fahrzeugeinstellungen unter Fahrmodus
Integration AHK in die Bordelektronik / Assistenzsysteme - Anhängerkupplung Kia EV6
Genau das Handbuch kannst du schreddern 😂
Frage eines Greenhorns:
D.h. die Rekuperation beim EV6 (MJ 2023) mit Fahrradträger auf der AHK oder mit Anhänger funktioniert bei euch immer noch problemlos?
Angeblich soll die Rekuperation deaktiviert werden, sobald der Stecker vom Fahrradträger oder vom Anhänger eingesteckt wird,sagte der freundliche Berater letzte Woche
Ist das ein Gerücht? -
Ist das ein Gerücht?Servus,
du kannst im Menü den Anhänger-Modus auf AUS schalten, dann fährt der EV nicht immer mit Allrad und rekuperiert auch ganz normal.
Im Automatik-Modus hat dein Berater Recht. -
Die Rekuperation wird im Automatikmidus nicht komplett deaktiviert. Da fehlen nur einige Modi bei der Rekuperation.
Gibt es mit Fahrradträger praktische Berichte/ Tipps was das rückwärts fahren an die Ladesäule betrifft?
Oder empfiehlt es sich da immer, den Beifahrer rauszuwerfen und sich lotsen zu lassen? Auch so wegen Länge Ladekabel etc. -
Wenn man die Außenspiegel und die RFK nicht nutzen kann/will, dann kann der Beifahrerabwurf helfen
mit welcher Taste?
Da müsstest Du bei Aston Martin fragen
Habe da mal ne Frage nach Eurer Meinung.
mein GT wurde am 28.07.23 geliefert und 4 Wochen später die AHK mit E- Satz montiert. Heute morgen hatte ich dann das erste mal meinen Sporttrailer angehängt und es ging keine Beleuchtung. Auch finde ich den Trailermodus in keinem Menue.
Habt Ihr da noch einen Tip oder haben die etwa was mit dem E-Satz versemmelt.
Danke und Gruß
Frank
