Perfekt! Danke für die gute Erklärung!
PARKBREMSE die Dritte
Sieht so aus, wenn ich Euch richtig verstehe, dass ich seit eh und je mit „Handbremse“ parke…
Vielen Dank Euch für die Aufklärung.
Wenn mir jetzt noch einer geduldigerweise erklären könnte, wozu dann dieser Hebel links neben dem Lenkrad ist?
Vielleicht zur Erklärung, ich fahre 25 Jahre Auto, bin aber nie Automatik gefahren, ausschließlich Schaltung. Ich kenne bisher nur Gangeinlegen oder Handbremse anziehen oder beides.
Martin-SH das Manual hatte ich gelesen. Ich finde es aber nicht sehr verständlich. Vermutlich weil ich die Begriffe Parkbremse und Feststellbremse nicht zuordnen, bzw. von einander abgrenzen kann.
Die Taste links neben dem Lenkrad brauchst du um die Parkbremse zu lösen.
Zum Beispiel in der Waschstraße, beim Parken des Fahrzeugs im Winter auf ebener Fläche (damit die bremsbacken nicht festrosten)...
Mein "workaround" für die Garage. Reinfahren - in "N" stellen - "P" drücken - dann die EPB durch drücken des EPB-Knopfes links neben dem Lenkrad lösen - EV 6 durch Drücken des EV-Knopfes ausschalten. So steht er ohne angezogene EPB in der Garage....
Du kannst dir das "N" sparen.
Einfach den EPB-Knopf gedrückt halten und dann aus dem Gang (R oder D) heraus auf "P" schalten, danach ausschalten (ich halte die EPB da noch immer gedrückt, weiß nicht ob das notwendig ist).
Das "N" und "P" kannst du dir sparen, ist unnötig, einfach in die Garage fahren, EPB- Knopf drücken und gedrückt halten, mit EV- Knopf ausschalten, fertig.
Die Hersteller sind verpflichtet einen solchen Schalter einzubauen, da für Kraftfahrzeuge mindestens 2 voneinander unabhängige Bremssysteme erforderlich sind. Und damit du bei einem Ausfall der Betriebsbremse das Fahrzeug zum Stehen bringen kannst ist der Schalter erforderlich.
Natürlich kann man darüber diskutieren, ob das in dieser Form noch sinnvoll ist. Ich habe zumindest noch nie mitbekommen, dass bei jemand die Betriebsbremse ausgefallen ist...... Laut meiner Fahrschule (vor 25 Jahren) soll das früher aber vorgekommen sein, vermutlich daher auch die Vorschrift.....
Lg
Wie ich schon schrieb, das "N" und auch das "P" kann man sich sparen
Hast schon ein Danke von mir dafür kassiert
Mein Beitrag war übrigens vor deinem, also passt das "wie ich schon schrieb" nicht auf meinen Beitrag bezogen - in die Zukunft lesen kann ich (noch) nicht
Auslöser war ja dieses sogenannte Bremsen knallen beim losfahren ansonsten würde ich diesen Schalter links neben dem Lenkrad gar nicht benutzen
Danke, probier ich doch glatt mal aus
