Parkbremse Kia EV6 die Dritte - Feststellbremse - Es "ruckelt" und "knallt" beim ersten Losfahren nach Stand
  • Ja, davon habe ich auch gehört....Die blöden Amis
    Mein Auto ist wieder "frei", aber erst in Mode "Sport" mit beiden Motoren und dann diesem Knallen...
    Mann, Mann, Mann....bei einem neuen Auto ....
    Ich habe aber eine neue Variante entdeckt : Den Schalter unten links DRÜCKEN,
    dann kommt eine Anzeige "Parkbremse gelöst" und man hört auch von hinten ein "Summen"
    und alles immer mit gedrückter Fußbremse, zum Glück muß man dabei nicht noch den
    VIN-Code rückwärts aufsagen .... 😂
    Trotzdem eine Zumutung, ich beobachte, ob jetzt das Auto wirklich ohne Parkbremse steht.
  • Ich habe aber eine neue Variante entdeckt : Den Schalter unten links DRÜCKEN,
    ...und dann den Autowagen mit mit gedrücktem Parkbremsschalter und gedrückter Fußbremse ausmachen?
  • Ist aber ein "normales Problem" das die Bremse festbackt, hab ich beim Skoda Enyaq ebenfalls.
    ... Das man mit Automatik und Handbremshebel beim Verbrenner ganz einfach regeln kann, indem man den Handbremshebel nicht anzieht,,, für die Bremsen ist es definitiv nicht gut, denn jedesmal werden Partikel aus dem Belag gerissen was man beim Bremsen auch hört und spürt
    Das macht es aber nicht besser!
    ...bei mir droht sich jetzt dann ein Rechtsstreit an, weil ich es einfach nicht einsehe, dass bei meinem Super iV nach 2 Jahren und knappen 20.000km die Bremsen rundum Banane sind. Die Beläge sind bei um die 80%, die Scheiben sind Kernschrott.
    Ein bekanntes Problem bei dem Auto, laut Skoda ist das "Stand der Technik" - ich seh das aber in keinster weiße ein das ich jetzt, zumal es wie gesagt ein bekanntes Problem ist, die Bremsen rundum renovieren lassen soll - auf meinen Deckel, wohlgemerkt!
    ...ich kann auf der einen Seite nicht sagen: Es gibt weniger was verrecken kann als beim Verbrenner, auf der anderen Seite wirft das aber neue Probleme/Kosten auf, die mit ein wenig Hirnschmalz seitens der Ingenieure nicht nötig wären!
  • Das ist auch bei TESLA ein verbreitetes Problem, angeblich durch zu wenig Nutzung korrodieren Scheiben und Beläge und müssen deshalb gewechselt werden obwohl kaum Verschleiß vorliegt...
    Ob es aber AUCH an diesen Sch... Automatikparkbremsen liegt wird keiner zugeben.
    Man soll pro Fahrt 2mal ordentlich bremsen, und VW verwendet wieder Trommelbremsen an der Hinterachse deshalb .... Da fällt mir die "Anlegefunktion" bei Nässe meines alten BMW ein ....
  • Da fällt mir die "Anlegefunktion" bei Nässe meines alten BMW ein ....
    ...sag ich doch...ein klein wenig Nachdenken beim Autobau könnte schon helfen...
  • Lagebericht :
    Es funktioniert ! (Zumindest bei meinem Update-Stand...)
    Fußbremse gedrückt halten
    Stellschalter auf "P"
    Den Hebel unten links neben der Lenksäule "DRÜCKEN"
    (Die Bestätigung kommt im Display ...)
    Auch das rote Bremssymbol über dem Tachostand erscheint NICHT
    System Ausschalten - FERTIG ....😊🚀
  • ... Das man mit Automatik und Handbremshebel beim Verbrenner ganz einfach regeln kann, indem man den Handbremshebel nicht anzieht,,, für die Bremsen ist es definitiv nicht gut, denn jedesmal werden Partikel aus dem Belag gerissen was man beim Bremsen auch hört und spürt
    Leider (?) fahren wir jetzt weder Automatik/Schaltwagen mit Verbrenner oder Selbstzünder. Ich weiß nicht, ob Elektromotoren ähnlich wie die Automatik/Gangschaltung die Räder blockieren oder nach dem Ausschalten frei laufen (wäre eine Frage für die Techniker im Forum).
    Sollten Elektromotoren aber frei laufen, muss man irgendwie das Wegrollen verhindern, was dann wohl nur über die Bremsen geht - so what. Ist halt ein anderes Prinzip
    Mir tut's auch jedesmal weh, wenn ich bei kalter/nasser Witterung losfahre und sich die Bremsen mit lauten Knall lösen. Das Problem hatte ich aber schon vor 30 Jahren bei meinem Ford Escort, wenn der die Woche über rumstand.
    Ist aber, wie man den anderen Kommentaren entnehmen kann ein weit verbreitetes Phänomen bei BEV. Unser eC4 zeichnet sich durch das gleiche Ruckeln aus =O
    Aktuell: (Volvo V60 D3, Bj. 2018 - bis 04. November 2022 ;) ), Citroen eC4
