• Naja, während dem Laden kann das Auto prinzipiell auch geklaut werden. Wie einigen Ioniq5 Fahrern auch schon passiert. Und 12V abklemmen während man am AC/DC Laden ist ist eher nicht gut, oder? Was im Umkehrschluss heißt die Lösung bring während dem Laden nichts.
    Du beziehst dich auf das Abklemmen des 12V Akkus?
    Nee das ist wirklich keine gute Idee, weil er ja auch gleichzeitig geladen wird und ob dann der Ladevorgang überhaupt funktioniert ist auch fraglich, da die Steuerungssoftware und Regeltechnik über 12V bestimmt funktioniert.
    Ich meinte eher den ein- Austaster, das dort ein Kabel durch einen Schalter unterbrochen wird., somit kommt man zwar ins Auto, kann es aber nicht Starten und zum Laden, solltet er keine Rolle spielen, es sei das Auto soll an sein aber nimmt man ja die Unterbrechung eh raus.
    Wäre ähnlich Unterbrechung Benzinpumpe oder zum Anlasserrelais.
  • Wäre interessant, was passieren würde wenn man während des Ladevorgangs die 12V-Batterie abklemmen würde.
    Mein Gedankengang dazu: während der Ladung wird die Hilfsbatterie ja auch geladen, läuft dann alles weiter bis die Ladung der Traktionsbatterie beendet ist, weil ja quasi weiter (12V-Lade-)Spannung auf dem Bordnetz ist? Oder "merkt" dass System, daß " ins Leere" geladen wird?
    Ich hoffe man versteht was ich meine :/
  • Normal wird der HV Schalter durch die 12V Batterie freigegeben, ich könnte mir vorstellen dass das eine Art Magnetschalter ist also sobald 12V weg ist geht der Schalter zu und damit ist die HV Batterie auch abgeklemmt.
  • Ja, das weiss ich, sobald die 12V weg sind fallen die Schütze, die Frage ist nur ob die 12V während des Ladens nicht eventuell weiter auf dem Bordnetz bleiben weil eben der 12V-Akku schliesslich von der Traktionsbatterie geladen wird, also Spannung vom Wandler kommt.
  • Ich hab meinen ja noch nicht, überlege aber jetzt schon, ob ich mir ein zusätzliches System einbauen soll.
    Das Ampire klingt ganz gut, ist aber etwas aufwändig beim Einbau und die Frage, wo man es verbauen kann, wo es nicht sofort gefunden wird... Denn ich denke mal, dass wenn man es trennt, der Schutz sofort weg ist.
    Alternativ hab ich das hier gefunden:
    Bundpol ProTec Key
    Der neue ProTec Key
    Der wird als Trenn-Adapter vor die Sicherung der Keyless Sicherung gesteckt, also auch für Leasing Fahrzeuge wie meins tauglich... Und arbeitet mit einem zweiten Funksender, der einfach mit am Schlüsselbund getragen wird, also kein zusätzlicher Aufwand um selbst das Fahrzeug zu öffnen. Finde ich ganz gut.
    Was haltet ihr davon?
    Viele Grüße
    Marc
    KIA EV6 58kWh, 125kW, RWD, WP, P1, P2, P3, P4, P6, Yachtblau Metallic
  • Ich hab einen Anwalt in der Familie mal um eine Einschätzung gebeten, ob das ein Grund zum Zurückgeben des Autos ist. Ich hab ihn noch nicht so lang, wäre wohl recht emotionslos, ihn wieder abzugeben.
    Mir wurde ja der EV6 gestohlen, dank der Brandenburger Polizei und einer gezielten Fahndung, konntes es kurz vor der polnischen Grenze, mit holländischen Kennzeichen gestoppt werden, samt Fahrer.
    Mittlerweile gibt es zahlreiche Videos, die es zeigen, wie einfach es ist, die Keyless-Go Autos zu knacken, unabhängig von der Marke. Das dauert kaum länger, als wenn man es selbst öffnet.
    Ich hatte schon versucht, über meine Rechtschutz , KIA an den Kosten der Widerbeschaffung zu beteiligen.
    Leider benötigt man dafür eine engagierten Anwalt, der Biss hat und auch noch technisches Verständnis mitbringt, um die Komplexität der Dache zu erkennen und dem vielleicht sogar selbst das Auto geklaut wurde und darum motivierter ist.
    Es ist ja nicht nur KIA, es geht ja durch alle Hersteller.
    Das Keyless-Go wird als sicher beworben und besonderen dessen Komfort.
    Darauf sollten man die Hersteller zur Verantwortung ziehen.
    Mittlerweile, entscheiden immer mehr Gerichte für Verbraucher!!
    Erst wenn man selbst davon betroffen ist, erfährt man eigentlich erst wie das System funktioniert und wie leicht es ist, es zu knacken, obwohl es bereits System gibt, die es zumindest erschweren. Gut gegen Aufladen ist man wirklich nicht gefeit.
    Einem anderen KIA-Fahrer, wurde es aus der verschlossenen Garage gestohlen und anderen während des Einkauf an der Ladesäule.
    Was ich noch viel schlimmer finde ist, dass es so einfach ist, das Auto von der App abzumelden und damit den Kontakt gänzlich zu verlieren.
    Erst durch die Abmeldung wurde ich Aufmerksam gemacht, sonst hätte ich es erst später, vielleicht sogar erst Tage später festgestellt.
    Bei der Herstellung der Verbindung zwischen Auto und App, muss ich einen 6stelligen Code eingeben, der auf dem Display erscheint.
    Warum ist es andersherum nicht auch so? Und man würde, in dem Fall eine Pushnachricht auf dem Handy erhalten!!
    Somit hätte man die Möglichkeit, das Auto noch zu verfolgen und die Abmeldung zu verhindern.
    Ich habe umgehend versucht mit KIA-Connect, Kontakt aufzunehmen.
    Es ist einfach nicht möglich.
    Es gibt zwar eine Telefonnummer, dort wird man aber auf ein Internetadresse mit Kontaktformular verwiesen.
    Ich habe diese Formular 3x Mal ausgefüllt, auf dem Handy ist es auch eine Herausforderung.
    Die KIA-Kundenbetreuung hat auch keine Verbindung zu KIA-Connect.
    Es geht ja in erster Linie darum, den GEO-Kontakt zum Auto zu bekommen bzw herzustellen, um Polizeikräfte dort hinzuleiten.
    Bei Diebstahl geht es doch immer wieder um den Zeitfaktor.
    Wenn ich schon das "Glück" habe den Diebstahl, relativ schnell festzustellen, dann besteht doch die Chance, den Täter noch im Umkreis zu fassen und nicht erst Tage später, durch Zufall.
    In meinem Fall, hatte ich Glück, das das Auto noch einige Tage in Berlin stand und erst fast eine Woche später, offenbar nach Polen gebracht werden sollte. Bei einer normalen Fahndung wäre er sogar bestimmt durchgekommen, da das Auto bereits mit holländischen Kennzeichen versehen gewesen sind, die von Auto her sogar passten.
    Wie perfide das durchorganisiert gewesen ist, erkennt man schon daran.
    Jetzt will ich KIA damit konfrontieren und sie auffordern mir eine geeignete Maßnahme zu benennen, die solche weiteren Ereignisse verhindern oder zumindest erschweren.
    Mechanische Vorkehrungen, scheinen genauso ungeeignet zu sein (werden mit einem Akku-Trennschleifer geöffnet), wie GPS-Geräte, da diese geortet werden können. Mein Glück war auch, dass das E-Call nicht stromlos gemacht wurde und KIA die Funkdaten (Funkzelle, nicht GPS) zur Verfügung gestellt hat.
    Leider sind diese Funkzellen sehr ungenau, gerade auf dem flachen Land.
    Genaueres zur Erfassung des Täters ist mir bisher nicht bekannt.
    Ich habe mir diverse GPS-Systeme angesehen und kam zu dem Entschluss, es gibt nicht DAS Gerät.
    Genauso das Pandora-System, seltsamerweise wird es in Russland hergestellt.
    Es macht einen guten Eindruck, kostet jedoch um die 2000€. Ist aber eine Nachrüstung und kann demzufolge auch entfernt bzw "überlistet" werden. Davon bin ich überzeugt. Es wird zwar behauptet, dass noch nie ein Auto, mit solch einem System gestohlen wurde aber wer macht schon gern negative Werbung für sein Produkt?
    Externer Inhalt youtu.be
    Auf dieser Seite wird auch in den ersten 4 Minuten gezeigt, wie ein Keyless-Go, ohne Schlüssel geknackt wird und vor allem in welcher Zeit. Man will hier wohl sein eigenen System als besonders sicher anpreisen aber dieses sollte jeder für sich entscheiden.
    Auch habe ich verschiedenen GPS-Systeme angesehen. Die günstigen sind oft noch mit 2G ausgestattet und damit funktionieren sie in der Schweiz nicht mehr und die EU hat ebenfalls schon die Abschaltung angekündigt, um für 5G freie Frequenzen zu bekommen.
    Ein System, kann man zeitlich festlegen, wann es senden soll. Hat den Vorteil gegenüber ständig sendende System, dass es schweren entdeckt wird. Man kann aber diese Zeit, bis auf den Takt ( täglich, wöchentlich oder stündlich) und nur während dieser Zeit kann man auch den Takt ändern.
    Beispiel: ich habe es wöchentlich (alle 7Tage) eingestellt und gerade Kontakt gehabt, und das Auto oder der Gegenstand wurde kurz nach dieser Frist gestohlen, dann kann man erst wieder in 7 Tagen die Einstellung ändern bzw den Standort erfahren.
    Also ist es für diesen Zweck nur bedingt geeignet, dafür hält der Akku bis zu 4 Jahre. Der Akkuwechsel kostet, dafür fast 60€
    Ständig sendende Geräte kann man zwar selbst schneller Orten aber auch der Täter, der gezielt nach solchen Geräten sucht.
    Der Bearbeiter meiner Versicherung, hatte mir solch einen Fall geschildert.
    Ein Kunde, von ihm, hat eine LKW-Flotte und die waren mit (sogar mehren) GPS-Geräten ausgestattet. Diese Geräte wurden alle gefunden und somit waren die LKWs auch verschwunden. Also braucht man eine System, welches passiv ist und erst bei Bedarf, "scharf" geschaltet werden kann.
    Solange das Fahrtzeug, dort ist, wo es sein soll, braucht man kein GPS, sei es wird zu Routenplanung benötigt. Erst wenn es nicht der Fall ist, sollte es aktiviert werden und auch immer nur kurze Zeit, damit es nicht geortet werden kann.
  • Hat jemand mal versucht, diese Seite auf dem Handy zu öffnen?
    Mir wird angezeigt,
    Verbindung abgelehnt.
    Auf dem PC bekommt man sie geöffnet.
    https://webmanual.kia.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/German/index.html
    Jetzt habe ich es geschafft, leider in einer schlechten Auflösung und schwer zu händeln.
    Es sind nur oberflächliche Infos, die kaum etwas erklären.
    Mehr wie man zu einer Einstellung kommt aber keine Erklärung dazu.
    So auch zum Valet-Modus.
    Wie man es aktiviert und deaktiviert aber auch einen kurzen Hinweis zur Verwendung.
    Interessant ist dieser Link
    Handbuch
    Display Audio Gen2V
    webmanual.kia.com
    Das Bild habe ich noch gar nicht gesehen.
    Es gibt viel zu entdecken.
  • Ich habe gerade die Versicherung für nächstes Jahr erhalten.
    Der EV6 wurde in beiden Versicherung, in den Typenklassen, um 1 Ziffern nach oben gestuft.
    Das ist zwar nicht ganz so heftig aber immerhin 168€ mehr
    Jetzt bezahle ich fast 900€ und dass bei einer SFK von 41.
    Der abgebildete Beitrag ist netto, also ohne Steuer.
    Welche Forderungen habt ihr bekommen?
    Dateien
  • Uwe, mein Kopfrechner sagt ca. 880,- inkl. MwSt.
    Ich zahle heute auch 850,-.
