• Ich glaube den Dieben ist relativ egal ob das Bremslicht leuchtet. ;)
    Da muss ich zustimmen! :thumbup:
    Wer so dreist, organisiert und professionell ist, ein Auto zu klauen, der wird auf die Ordnungsbehörden pfeifen! :evil:
    EV6 GT am 11.12.23 zugelassen , moonscape matt , GSD , AHK
    Erstes Elektroauto - aber wenn, dann schon gleich richtig! ;)
  • für die Abfahrtkontrolle nehmen die sich bestimmt Zeit. ^^
    und planen dafür ne halbe Stunde Vorlauf ein. ;)
    Ber der Bundeswehr (zumindest 1990) haben wir das immer gemacht, natürlich CO2 Neutral als aller erstes:
    - die Motorkontrolle: Starten und während der Kontrolle laufen lassen :P
    Darum geht es nicht, sondern ohne Bremslicht kannst du das Auto nicht Starten oder du musst wissen wie und die Kenntnisse werden sie nicht haben oder nur bedingt.
  • sondern ohne Bremslicht kannst du das Auto nicht Starten
    Ist das eine 100% gesicherte Erkenntnis?
  • Ist das eine 100% gesicherte Erkenntnis?
    Seite 6-12 (236)
    Wenn die Bremslichtsicherung durchgebrannt
    ist, können Sie den Motor
    nicht auf die normale Art und Weise
    starten.
    Ersetzen Sie die Sicherung durch eine
    neue Sicherung. Wenn dies nicht
    möglich ist, können Sie den Motor
    starten, indem Sie die EV-Taste in der
    Stellung ACC 10 Sekunden lang
    gedrückt halten. Das Fahrzeug kann
    ohne Betätigen des Bremspedals starten.
    Betätigen Sie jedoch zu Ihrer
    Sicherheit immer das Bremspedal,
    bevor Sie das Fahrzeug starten
