Warum denn überhaupt, Torsten? Das belastet den Amp stärker und führt zu schwammigerem Klang, also aufdrehen ist dann nicht. Wenn Du schon tauschen willst, warum dann nicht gegen einen passenden (Impedanz) aktiven?
Ich habe ja bei meinem einen aktiven Rockville Subwoofer verbaut. Möchte jetzt einfach mal ausprobieren was aus der originalen Kiste noch rauszuholen ist.
Ein Lautsprecher mit geringerer Impedanz (Widerstand) macht bei gleicher Spannung (V) mehr Leistung da der Strom (A) höher ist. Die Frage ist inwieweit der Verstärker das mitmacht. Aber so oder so muss ich wissen welche Impedanz der Originale hat.
