Welche Softwareversion hast Du im Infotainment? bei der Dezember und Januar Version war das bei mir auch nicht mehr da. Als ich dann die Februar Version aufgespielt hatte war alles wieder da wo es sein sollte.
Meine Erfahrungen mit EV6 GT line
Ok, da muss ich morgen mal schauen. Danke für den Hinweis.
Kann man die Februarvariante über KIA update herunterladen?
ja
So nun kommt Teil 2.
Vorige Woche habe ich meinen Kollegen mitgenommen, um zu zeigen wie E Mobilität funktioniert.
Vormittags alles ok, wir machen eine Mittagspause und dann der Vorführeffekt, den man nicht haben möchte.
Ich fahr los, der Bildschirm vom Infotainment wird schwarz und das System macht ein reboot (Auto fährt ganz normal dabei).
Alles wurde auch die Anfangseinstellungen zurückgesetzt, alle POIs waren weg, die Kontakte, usw.
Das war dann auch der Grund bei meinem freundlichen Händler anzurufen.
Eine Terminzusage kam sehr schnell und nebenbei auch die Info, die Dot des Klimakompressors muss geprüft werden und dies obwohl ich nur kleiner Problem mit der Heizung hatte.
In Summe wurden nun 3 Updates durchgeführt und für den Kompressor wir es einen neuen Termin geben.
hat das wirklich mit der emobilität zutun ?
Bei VW ist im Golf 8 und im ID.3 das Infotainment das gleiche ...
Hat Kia für die BEVs was eigenes ?? -
Hat Kia für die BEVs was eigenes ??Ich glaube nicht, der neue Sportage hat ein identisches Cockpit
Das ist der aktuelle Stand meiner SW:
Werde heute Mittag mal nach einem Update schauen.
Hast Du diesen Bildschirm schon einmal gesehen?
Der kommt wenn ich nach ECO Einstellungen suche.
Viele Grüße
das ist die vom 14.12.2021 nimm die aktuelle vom 11.02.2022 die Chancen stehen gut das dann alles wieder da ist. Für die vom Februar brauchst Du aber einen 64 GB Stick da reicht der 32 GB nicht mehr weil die Version größer ist.
wie bekommt man das Update geladen?
Bei mir zeigt der Windows-NaviUpdater nur 2021-11-12 an
Was der anzeigt ist sch.. egal auf weiter klicken und wenn in dem Zielverzeichnis schon Daten drin sind, sollten die vom letzten Update sein, dann sagt er es sind Neue da und Du kannst sie runter laden.
Die Anzeige unten in der Statusleiste nach Programmstart ist ein Fehler. Du merkst das auch schon in der Dateigröße, beim Februar Update sind es 37 GB da reicht kein 32 GB Stick mehr.
Es tut sich nichts im Updater. Den Pufferordner auf der Festplatte hab ich geleert(wurde auch noch keine einzige Datei geladen) und der 64GBStick ist auch exFAT formatiert(leer).
Entweder ist der WinNaviUpdater schrott oder der KIA-Server bietet aktuell kein Update an was der Updater laden könnte.
Mein Verkäufer meinte am Mittwoch es gäbe aktuell Probleme mit den Servern.
Schade ich hätte morgens gerne ein vorgeheiztes Auto.
Auf dem Auto habe ich auch die ...211214, da wird nur kalte Luft gepustet bei Vorklimatisierung.
