Hintere Sitzbank ausbauen?
  • Hallo,
    leider finde ich den älteren Artikel nicht mehr.
    kann mir jemand erklären, wie ich den hinteren Sitzpolster heraus bekomme. Li & re vorne hochheben, habe ich ja noch geschafft, aber dann tut sich nichts mehr.
    Gibts da noch einen Trick?
    danke & mfg Wolfgang
    mfg Wolfgang
  • Meinst Du den Beitrag?
    vFL GT-Line LR RWD, (MJ2023)
  • danke - das wars!
    der Trick ist:
    1. Vorne li & re hochheben, klickt jeweils
    2. hinten li & re runter drücken und Sitzpolster nach hinten schieben, dann klinkt er aus.
    so gehts ganz leicht.
    mfg Wolfgang
  • Ich krieg's nicht hin:
    Muss ich vorne an der Kante, also da, wo die Knikehle ist, Richtung Vordersitz, einfach "feste" nach oben rucken? Oder kann ich irgendwo hebeln? Sind das haltende Element diese rechteckigen Metallbügel auf dem Bild, und die sitzen in einer Art Klammer oder Clip?
    Und dann? Hinten auf der sitzfläche, wo die Rückenlehne anfängt, nach unten drücken und dann wohin schieben in Richtung Kofferraum? Da ist doch aber die Rückenlehne, wo woll ich da hinschieben?
    Ich check's nicht...
  • Ja, vorne an der Kante nur nach oben heben (Impuls schadet nicht, nur nicht zu heftig weil unten an der Sitzfläche Kabel hängen), hebeln ist nicht nötig. Die Metallbügel aus dem Bild rasten da ein.
    Wenn du die Sitzfläche dann vorne angehoben hast kannst du sie etwas nach hinten drücken da sie dann unter die Rückenlehne passt, so das sie auch hinten aushakt.
  • Genau so funktionierts.
    PS: einen 124 Spider hatte ich 17 Jahre. War eine lustige Zeit, bis dann wieder das Thema Rost kam.. Italiener eben.
    mfg Wolfgang
