Typ 2 Verlängerungskabel gibt es per Norm nicht. Da muss man sich dann was basteln oder was gebasteltes kaufen.
![](https://www.ev6-forum.de/images/avatars/1a/1170-1ae78e092a4cea1b90105722d9863a35951ec6d1.jpg)
Geht auch 7m in den frunk?
Ich würde davon eher abraten ein verlängerungskabel zu verwenden
Der Wiederstand im Kabel passt dann nicht mehr.
Das hat ja alles einen Sinn das es sowas von namhaften Herstellern nicht gibt.
So was in der Art habe ich befürchtet.
Mal sehen was ich mache.
Danke für eure Hilfe
Also der "Widerstand im Kabel" spielt eher keine große Rolle, aber Dinge wie Übergangswiderstand (an der Steckverbindung) und Spannungsabfall (aufgrund der Länge) schon. Außerdem sind Verbindungen von Stecker in Buchse nicht gesichert, so dass die leicht auseinanderrutschen.
Es gibt aber halt die Möglichkeit, ein fest installiertes Kabel gegen ein längeres zu tauschen. Das wird dann bei 10+ m Länge nur nicht ganz günstig, da dann nicht nur mehr Meter sondern auch ein dickeres Kabel benötigt werden.
Gibt es eigentlich auch ein 10 Meter langes Verlängerungskabel. Also ein Kabel, welches ich an das bei meiner Wallbox fest installierte Kabel anstecken kann, um dieses bis zum Auto zu verlängern?
Meine Wallbox beinfdet sich nämlich im Carport. Dort sollte im Winter aber meine Freundin parken, da sie keine Vorklimatisierung hat, etc. Wenn ich also draußen stehen bleibe, brauche ich ein längeres Kabel und habe keine Lust die Wallbox umzubauen......
Ladekabel Typ 2 Stecker 3 Phasen 32 Ampère 22 kW | VoldtladekabelAUF LAGER Vorteile Wasserdichte Steckern Passt an jede Ladestation in Europa 2 Jahre Garantie CE & TÜV zertifiziertwww.voldtladekabel.deDa kannst du mal schauen. Ein 15 Meter Typ 2 Kabel für 289€.
Die maximale Länge bei diesem Kabel ist 30 Meter in diesem Shop.
Ich denke das sollte reichen und da musst du nicht mit einer schwindeligen Verlängerung arbeiten. Und die Preise waren auch human.
Hi, bei mir passt ein 10m Spiral Kabel 32A ohne Probleme vorne in den Frunk vom GT.
Foto wäre toll.
10 m SpiralKabel Ich hoffe der Link funktioniert vom Video.
In nahezu jedem YT-Video wird stets gerne bemängelt, dass in den "kleinen" Frunk nichts hineinpasst und dieser nur ein schlechter Witz sei. Dies beweist doch offensichtlich das Gegenteil. Zudem hast Du noch den VL-Adapter und weiteres ebenfalls drin. Also eigentlich alles Wesentliche, was dort hineingehört. Super!
Es gab ja auch schon welche die nicht mal einen gefunden hatten und schrieben "es gibt keinen". Wenn VW keinen hat dann darf so ein Koreaner auch keinen haben.
