Damals waren das die Deutschen noch. Heute nicht mehr.
Ungleiche Karosserie Teile....
Motorhaube unsympathisch eingebaut.
Hat noch jemand das Problem, dass die Motorhaube von vorne gesehen links oben viel tiefer eingebaut ist, als das anschließende Seitenkarosserieteil. Die Differenz ist ca. 5mm. Ich vermute, dass es dadurch zu ordentlichen Verwirbelungen kommt.
dumme Autokorrektur: unsympathisch --> unsymmetrisch
Man kann die Beiträge auch editieren.
Die Motorhaube kann man doch einstellen, geht auch in Eigenregie.
Lass es einfach durch den Händler richten. Falls da was passieren sollte, bleibst du nicht auf den Schaden sitzen.
Bei mir war es die Kofferraumklappe und die hinteren linken Karosserieteile die neu eingestellt werden mussten.
Der EV6 ist ein Vorführwagen, den ich gestern angeboten bekommen habe. Mir ist das gleich aufgefallen. Der Verkäufer hatte natürlich keine Ahnung, ob man da etwas nachjustieren kann und in der Werkstatt war auch keiner mehr.
Andrei, bist Du ganz sicher, dass Nachjustieren möglich ist? Wäre es möglich, ein Bild von der Mechanik zu machen, wo man diese Möglichkeit erkennt. Bei einem erster Blick darauf gestern schien mir das nicht (so einfach) möglich. Vielen Dank im Voraus
Ich mache heute ein Foto.
Bei meinem kürzlichen Update Termin hab ich mir die dortigen EV6 alle mal angeschaut. Größter Schwachpunkt was Spaltmaße angeht ist wohl die Heckklappe. Angefangen bei meinem, der links einen ca. 1mm größeren Spalt hat als rechts. Wobei das komisch ist, weil die Abstände an der Heckscheibe sehr gut passen und die Unterschiede erst im Blech auffallen, also wenn man danach sucht (ja, ich bin so einer). Dafür stimmen bei mir alle horizontalen Linien, was mir persönlich am allerwichtigsten ist. Das war bspw. bei einem GT der dort stand nicht der Fall, da war die Klappe rechts höher als links. Bei nem GT Line war dagegen so weit alles ok.
Ich hatte auch überlegt es beim Händler korrigieren zu lassen, aber habe Bedenken, dass es pfuschig werden könnte und lass es wie es ist. 1mm ist ja nicht die Welt.
Die horizontalen Linien an den Leuchten am Heck lassen sich durch die Verschiebung der Eckleuchten anpassen. Jede Eckleuchte ist durch 4 Schrauben befestigt: lösen, verschieben und festziehen.
Hier ist das Foto von einem Motorhaubenscharnier:
M.E. kann man entweder über die Anschlagschraube die Höhe einstellen oder, wenn es nicht reicht, das ganze Scharnier abschrauben und Unterlegscheiben unter das Scharnier legen.
