Alles anzeigenHallo zusammen!
Ich bin hier neu im Forum und auch ein völliger Neuling in der Elektromobilität. Da aber die enormen Benzinpreise mein Leben echt erschweren, möchte ich dieses ändern!
Natürlich habe ich mich schon seit längerem damit befasst, aber jetzt fängt es an zu brennen!
Da ich keine Möglichkeit habe, mir einen Neuwagen zu kaufen wird es wohl ein gebrauchter. Welcher es wird, kann ich überhaupt noch nicht sagen. -> Das ist aber ein anderes Thema!
Bei meinen weiteren Überlegungen bin ich auf die Frage gestoßen, wie lade ich denn mein neues gebrauchtes Gefährt denn bei mir zu Hause auf?
Meine Ausgangsituation: Einfamilienhaus BJ 2003 mit Kamin, Carport und vorhandener CEE- Steckdose 16A direkt am Carport befestigt. Da habe ich ab und zu eine Kreissäge für mein Brennholz dran.
Ich habe viel im Netz gesucht und bin auf einige sogenannte "mobile Ladelösungen" gestoßen. Selbst diese kann man laut den Herstellern auch an der Wand befestigen.
Wieso sollte ich mir denn jetzt eine fest installierte Wallbox zusätzlich anbauen lassen, wenn ich eine mobile an meiner CEE Steckdose sofort verwenden kann?
Das ist der Grund, warum ich mich hier bei Euch angemeldet habe. Ich möchte gerne von bereits erfahrenen Elektroautofahrern einige Meinungen hören und nicht von irgendwelchen Herstellern aufgeklärt werden!
Danke schon einmal für Eure Antworten!
Schöne Grüße!
Peter
Welche Kabel benötige ich?
Juice Booster oder NRGkick
NRGkick - mobile E-Auto Ladestation | ab 979€ | nic-e ShopNRGkick ist eine mobile Ladestation für Elektrofahrzeuge und ermöglicht dir das sichere und flexible Aufladen an jeder Steckdose. Jetzt bestellen.www.nic-e.shopSind sich sehr ähnlich (mit Wandhalterung quasi als Wallbox) und können beide auch unterwegs gebraucht werden, daher hat man grad alles im Paket.
Leider auch gleich teuer.
Bis der EV6 als gebraucht auf dem Markt erscheint, dürfte es aber leider noch länger dauern... Siehe Liefertermine Neuwagen
Viel Erfolg auf jeden Fall
Und was ich vergessen hatte...
Man sollte auch auf die richtige Absicherung schauen.
Z.B. Gleichstrom-Fehlererkennung (der Juice Booster 2 hat diese integriert).
Wenn die günstige Ladelösung den nicht hat, muss der im Verteilerkasten nachgerüstet werden, was den Preis etwas nach oben treibt).
Aber im prinzip gelten für die mobile Lösung die gleichen Grundsätze wie bei einer normalen Wallbox.
Siehe hier: http://www.wallbox-info.de
Dort findest du alle notwendigen Informationen.
Ich habe tatsächlich nur 10 Meter Kabel von der Verteilung bis zur Steckdose. Damals auch gleich mit einem FI Typ A abgesichert. Der Hersteller der Evalino z.b. sagt, das im Gerät auch ein Typ A und B Fehlerstrom Erkennung eingebaut ist. EVAlino - Die Wallbox im Taschenformat... | EVA Wallbox (wallbox-eva.de)
Ich denke diese kann ich mir kaufen, aber hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dieser Box? Oder wie gesagt, ist es vielleicht doch besser eine feste sich anbauen zu lassen?
Normalerweise fragt die Box beim Auto die Ladekapazität ab und da kommen dann auch nur 11KW.
Sorry, muss hier kurz klugscheißen:
Eine AC-Wallbox ist nicht in der Lage, irgendwas vom Auto abzufragen. Das Fahrzeug teilt seinen Ladewunsch durch einen Widerstand zwischen Pilotleitung und Masse mit. Die Wallbox teilt dem Auto dann die maximal mögliche Ladeleistung per PWM-Signal über die Pilotleitung mit. Der Lader im Auto nimmt dann was er braucht, limitiert durch die Vorgabe der Wallbox.
Und jetzt zurück zum Thema -
Schau an, das Ding kenne ich noch garnicht. Interessant, die wird hier fast um die Ecke hergestellt. Die EVAlino scheint ja auch eine Fehlerstromerkennung zu haben, das ist ein gängiges Ausschlusskriterium. Grundsätzlich sehe ich keinen Grund, eine feste Box zu verwenden, außer Diebstahl vielleicht. Aber das lässt sich sicherlich lösen. Falls PV-geführt geladen werden soll wären die schon genannten teureren go-E, NRGkick oder eben doch eine entsprechend befähigte feste Wallbox eine Option.
Ich habe in meinen Bauunterlagen die komplette Elektroinstallation als einzelnen Zweig und es wurde ein 5x2,5qmm Kabel an die Dose verlegt. Das müsste ja vollkommen ausreichen? Jedenfalls sagen das auch die Wallboxhersteller. Ich bin auch auf die Evalino aufmerksam geworden. Für 500 € für mich als Familienvater auch erschwinglich. Und sie kann auch an die Wand montiert werden, mit dem Halter. Eigentlich ganz witzig, aber wie gesagt, bevor ich mich irgendwie festlege wollte ich Eure Erfahrungen wissen..
Ich bin keine Elektrofachkraft, aber soweit ich weiß sind 2,5mm² für 16A ausreichend.
Der Querschnitt ist aber nicht dass einzige Kriterium. Siehe Verlauf...
Für die Sicherheit der Installation schon. Es wurde aber auch schon genannt, dass die Leitung 10m lang ist. Bei der Länge sollte der Spannungsabfall unter 1% liegen. Die Abwärme fällt pro Länge an, ebenso aber auch die Kühlung. Die Länge ist für die Erwärmung also nicht relevant.
Das war doch alles schon geklärt.
Aber ich wäre mit solchen pauschal Aussagen sehr vorsichtig.
Und generell sollte bei einer solchen Ferndiagnose immer letztendlich ein Elektriker vor Ort sich das ansehen!
Selbst bei zwei Wallboxen werden die 11 kW untereinander aufgeteilt. Lastmanagement. Alles andere wäre genehmigungspflichtig.
Wenn beide Wallboxen gleichzeitig mit 11 Kilowatt Laden sollten, wäre das wieder ein Genehmigungsverfahren für insgesamt 22 kW Anschluss. Dann mit evtl. ein paar hundert Euro für Prüfung und Genehmigung oder Absage...
Das ist alles bekannt, jedoch ist das "nur" Geld. Die Wand aber noch einmal aufstemmen, um noch ein weiteres Kabel zu verlegen werde ich aber sicherlich nicht noch einmal durchführen. Daher die dicken Querschnitte.
