Gibt es eine App die zuverlässig defekte Ladestellen ankündigt ?..... jetzt auf der Rückreise hat erst die dritte Anlage bei Ulm funktioniert und der Kia zeigt ja weder die Leistung an noch ob die Station in Betrieb ist, das ist sehr stark verbesserungswürdig, .... übrigens grüßt auf der 800 km Rückreise jeder ev6 Fahrer - aber es waren nur zwei 😄
Defekte Ladestellen erkennen
Die Anzeige im EV6 ist eigentlich recht zuverlässig, was die freie oder defekte Ladesäulen angeht.
Neulich bei Ionity wurden mir 2 von 4 Säulen als defekt angezeigt. Bei der Ankunft war eine eindeutig sichbar defekt, da kein Licht und komplett aus. Die zweite war aber scheinbar ok, mit normalem Begrüssungsschirm. Aber man konnte an der Säule trotzdem nicht laden, was einige andere Fahrer probiert haben.
Das war mir jetzt nicht klar dass der ev6 das auch anzeigt wo wie kann ich das denn erkennen in der Liste kann man das nicht sehen muss man das noch mal anklicken?
Wenn du nach POI-Ladestationen suchst gibt es rechts oben in der Karte ein "i"-Symbol, klick darauf zeigt was frei, belegt und außer Betrieb ist. Die Farbe des Symbols in der Auswahlliste zeigt sofort ob noch zumindest eine Säule frei ist (grünes Symbol, sonst grau).
Über die Filter kannst du ja auch z.B. nur HPC-Lader ab 200KW anzeigen,
Ich suche einfach bei bestehender Routenführung nach Ladesäulen-POIs, das geht ohne die Routenführung zu unterbrechen. So kann man falls belegt auch direkt Alternativen auswählen.
mspider81 Und wie komm ich an die Infos wenn ich schon zu einer bestimmten Ladestation navigiere, egal ob Zwischenziel oder direkt? Also wenn ich kurz vorher nochmal schauen will wie das dort grad aussieht? Ich brech mir echt manchmal einen ab mit dem Navi...
Man erkennt doch sofort an der Farbe, was Sache ist: bei rot würde ich nicht dahin navigieren.
Super vielen Dank das ist mir noch gar nicht aufgefallen und gibt es darüber hinaus noch eine externe App die das auch kann? Ich benutze zur Zeit air Elektrik die eigentlich soweit ganz gut ist aber ich sehe da nicht, ob die Stationen funktionieren
A better route planner (ABRP) zeigt an, ob eine Station funktioniert.
Ich weiß aber nicht, wie verlässlich/aktuell diese Infos sind.
Ähm...wenn die Ladesäule 250km entfernt ist, dann ist doch die Belegung bei Abfahrt irrelevant. Ich meinte wenn ich dann kurz davor bin.
