Auf meiner Rechnung stand nur Clamp vorprogrammiert.
Nach erstmaliger Montage am Fzg. direkt nach 3km erkannt worden
Reifendruck Kia EV6 zurücksetzen / Werte ändern / RDKS Warnung für einen Reifen geht nicht weg
Das Problem mit nicht Orginal KIA Sensoren habe ich auch. Bei mir sind Orange SP 201 Sensoren in den Winterreifen. Nach ca. 15 min Fahrt > 20 Km/h kommt der Fehler C1662 "Automatisches Anlernen fehlgeschlagen" und C1312-1315 "Sensoren nicht wirksam"(alle 4). Wer hat diese Sensoren und wie Anlernen lassen? Infos und Erfahrungen sind immer hilfreich also vielen Dank.
Nach dem Besuch von 5 Reifenfachwerkstätten und 3 KIA Werkstätten war die letzte Möglichkeit die o.g. Sensoren anzulernen erschöpft. Also blieb nur der Austausch jetzt funktionieren die Neuen sofort.
Ich fahre seit 3 Tagen die gleichen Sensoren in den Winterrädern. Bisher funktionieren diese nicht. Müssen komplett neu auf's Fahrzeug programmiert werden (hatte die Räder über WheelsCompany für den KIA EV6 bestellt) , ein automatisches Anlernen, nach dem klassischen Triggern der Sensoren, funktioniert nicht!! Ggfs. sollte man versuchen die Sensoren der Sommerräder zu clonen (mit dem entsprechenden Werkstatttool). Bin Morgen bei meinem KIA-Partner .... Mal schauen wie's läuft.
interessant, habe über Pneuhage die CUB Sensoren für den EV6 GT bestellt, lief auf Anhieb?
Hatte jetzt doch einiges an Rennerei wegen den blöden Sensoren. Zum Glück kann ich auf meine motivierte KIA-Servicewerkstatt vertrauen.
Das Programmieren der Orangesensoren über das Ateq V57 und die OBDII Schnittstelle hat für den EV6 nicht funktioniert. Erst - und nur - das Clonen von original EV6 Sensoren und der Übertrag auf die Orange Universalsensoren hat dann letztendlich funktioniert, so dass jetzt alles paletti ist.
Habe auch seit Wochen Probleme mit orange Sensoren.
EV6 hat sie auch nach 500km nicht erkannt, dann OBDII/TPMS Gerät besorgt.
Sensoren waren scheinbar richtig programmiert. Per OBD neue SensorenIDs in Fahrzeug geschrieben.
Keine Verbesserung. Luftdruck anpassen, stehen lassen, fahren, Sensoren "aktivieren", jede mögliche Reihenfolge usw getestet. Nichts.
Habe vorerst die Nase voll.
Wenn Du meine Ausführungen oben richtig gelesen hast, Dein weißt Du, dass nur das Clonen von original KIA-Sensoren die Lösung ist, d.h. die Sensor-ID eines anderen Fahrzeugessensors eines EV6 (oder des eigenen Sommerrades) muss kopiert und auf den Sensor des Winterrades übertragen werden. Dann funzt das sofort perfekt!!
Moin zusammen,
Ich wollte das Thema (Warnmeldung: Reifendruck zu niedrig) nochmal kurz ansprechen und fragen ob es hier Updates seitens KIA gibt?
Oder bleibt alles beim Alten, mit der Druck einmal ordentlich hoch Methode?
Hintergrund:
Aus gegebenen Anlass (sau kalt) ist bei mir gestern der Druck vorne recht unter einen Schwellwert von ca. 2.1 oder 2.0 gefallen, und ich hab nun die doofe Fehlermeldung. Ich hab mittlerweile den Druck etwas korrigiert (2.3 libks+rechts) aber der Fehler bleibt. Dann hab ich mich schlau gemacht und fand den Thread hier.
Ich habe also nun keine andere Möglichkeit als den Druck auf ca. 2.6 bar zu setzen, kurz zu fahren, bis er den Wert erkennt und akzeptiert, damit die Fehlermeldung verschwindet und erst dann kann ich wieder den alten Druck (2.3) einstellen...
2,3 ist eh viel zu niedrig, 2,6 sollten es regulär schon sein.
