Akkumanagementsystem hat aber wenig mit der ICCU zu tun.
Da hat entweder das BMS was oder der HV-Akku.
Naja, zumindest der Meister den ich gestern noch schnell in der Werkstatt erwischt habe sagte dass evtl beim Rückruf in der Werkstatt noch eine Sicherung hätte getauscht werden können.
Daher bin ich davon ausgegangen dass der Rückruf damit etwas zu tun haben kann
Sofern sie der Reparaturanweisung gefolgt sind, hätten sie das mit Sicherheit vorher schon gemacht.
Die Fehlermeldung bezieht sich auch nicht auf die bekannten Fehlermeldungen, die du bei defekter ICCU bekommst.
Ah okay. Dann hoffe ich mal, dass das Auto nicht die nächsten Wochen in der Werkstatt verbringen muss.
Hatte übrigens vergessen, oben noch den hinterlegten Fehlercode lt. Carscanner anzuführen:
P0CDF(7F)
Hybrid/EV Battery Pack Coolant Control Valve “A” Control Circuit/Open
Weist der evtl schon in eine Richtung?
Wenn's der bekannte Fehlercode bzgl. ICCU wäre, dann wäre das P1A9096 bzw P1E01(1C).
Dein Code deutet eher auf den Kühlkreislauf hin laut dem hier, aber man findet relativ wenig dazu.
Alles anzeigenAh okay. Dann hoffe ich mal, dass das Auto nicht die nächsten Wochen in der Werkstatt verbringen muss.
P0CDF(7F)
Den Fehler hat mein GT auch seit gestern.
Siehe:
DTC P0CDF7F Unterbrechung im Steuerkreis "A"
Danke, dann kann mein Beitrag ab jetzt ignoriert werden. Ich bin morgen in der Werkstatt und versuche, das Ergebnis in deinen Thread zu stellen
Siehe:
Bei den ganzen OBD-Fehlercodelisten finde ich leider keine die nach dem P0C noch zwei Buchstaben haben. Hier sind dann nur Zahlen genannt. Wo habt ihr die passende Liste gefunden -außer jetz bei dem Charly Link. Da hätte ich den Code ohne den Link aber auch nicht gefunden.
Etwas Off topic, aber weiß jemand, warum soviele Händler nicht mehr KIA vertreten?
