Wie und wo schaltest du das denn um? An deiner Wallbox? Geht mit meiner leider nicht, die kann nur dreiphasig. Ist aber auch kein Problem für mich, mein Speicher liefert dann die Differenz um auf die 4,2kw zu kommen.
Ich kann bei mir an der Wallbox und in der App der Wallbox die Phasen umschalten, sowie die Wallbox dies automatisch regeln lassen, je nach PV Überschuss.
Aber nur im Rahmen des 11 kW Anschlusses (Einphasig bis 3,6 kW und dreiphasig bis 10,8 kW).
Um die 7,2 kW auf einer Phase zu bekommen, muss die Wallbox mit 22 kW angeschlossen sein. Das dürfte bei den Wenigsten der Fall sein, da man dafür vom Netzbetreiber eine Genehmigung braucht. Bei einem 11 kW Anschluss ist das nur Anmeldepflichtig.
