Der Schlüssel wird NICHT KOMPLETT im Schloss versenkt, nur ein paar Millimeter. Fühlt sich an, als würde das nicht passen, tut es aber
KIA 230V Netzteil - Ladeleistung
Hallo Flo,
so ist es, da steht jetzt 12, für 12 Ampere. Ich wollte jetzt nicht gleich Vollgas geben, maximal 16A ist möglich.
Du musst es abstecken, um umzustellen, so lange das Auto mit dem Teil geladen wird macht der nix.
Gruß Alex
So als Tip:
Eine normale Steckdose ist üblicherweise nur auf 10A Dauerlast ausgelegt und sollte da schon vernünftig verdrahtet sein.
Am besten direkt mit der Sicherung und nicht hinter 10 anderen Steckdosen / Doppeldosen wo es durchgeschleift ist. Jeder schlechte Kontakt ist eine potentielle Schmorstelle...
Bei Hyundai ging der Ziegel auch nur bis 12A und das ist auch gut so -
Danke für den Tipp!
Ich habe an der Dose 2 Jahre lang einen Hybrid geladen mit voller Leistung - ist nix passiert.
Die Steckdose ist im Außenbereich und hat eine eigene Sicherung, ist natürlich von einem Elektrofachbetrieb installiert worden.
Hast Du da Bedenken?
Langfristig bekommt der EV6 sowieso eine Wallbox, der Elektriker kommt halt nicht in den Pott
Ist einfach nicht toll, mit 1,3KW zu laden, da geht nichts voran. Zuletzt habe ich vorgestern über 7 Stunden mit 2,5KW geladen, zumindest bisher gab es dabei keine Probleme, da riecht auch nichts.
LG
Ja, wenn das ein Elektriker installiert hat, sollte das ja passen.
Wenn das eine komplett eigene Leitung ist - evtl. sogar mit 2,5qm Kabel - dann ist ja alles gut.
Ich persönlich würde nicht dauerhaft mit 16A laden - würde bei 12A bleiben.
Aber auf Dauer macht eh nur ne Wallbox Sinn -
Aber auf Dauer macht eh nur ne Wallbox SinnSo ist es, ja. Ich mache da nichts selber - wird alles vom Fachbetrieb gemacht.
Mit 12A kann ich gut leben, Schnellladen ist sowieso eine andere Baustelle. Interessant wird das, wenn man mal woanders laden möchte, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder so.
Da würde ich dann halt auch defensiver laden, mit 10A.
Wallbox brauchen wir auf jeden Fall, wir haben ja PV mit 10 KWp und möchten den Überschuss laden, da ist so ne dumme Dose nix.
Danke für Deine Meinung nochmal!
Ich probiere das nochmal.
Ich frage mich, ob ich die Dose dauerhaft offen lassen möchte - vermutlich eine schlechte Idee mit nem 5-jährigen, der da hinten trinkt und rumeiert.
Wie oft man das braucht wird sich sowieso noch zeigen - vielleicht benutzen wir die ja gar nicht. Um ein Handy zu laden gibt es ja andere Möglichkeiten mehr als genug
So wie ich es sehe kann man mit dem "KIA-SchukoAdapter" nur max 12A laden.
Korrekt.
Die 12A sind am Ausgang des Ladeziegels. Steckdosenseitig zieht der dabei 14A..16A, steht auch so in der Anleitung.
Mehr wird sicherlich auch kein anderer Ladeziegel liefern.
Das Ding hat am Ende nur eine Überwachungselektronik und ein Relais. Da können nicht 500 oder gar 700Watt drin verbraten werden.
Es sollte nahezu keinen Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsstrom geben.
Edit: Es gibt Ladeziegel, die auch 16A liefern. Dafür sind Schukosteckdosen aber nicht dauerhaft freigegeben. Dazu gibt es dann eine Temperaturüberwachung im Stecker, die erkennen soll wenn die Dose zu heiß wird.
