Umschalten ein-phasig auf drei-phasig und zurück während Ladevorgang?
  • Der EV6 kann auch einphasig mit über 4kW laden, wenn die Wallbox das unterstützt. Ich hab schon Werte über 4,5 kW gesehen, wenn die länger anliegen schaltet meine Box aber auch auf dreiphasig um. Ist prinzipiell aber eine gute Sache bei viel Wolkenzug, weil hohe einphasige Leistungsfähigkeit mehr Flexibilität und weniger häufiges Umschalten bedeutet.
    EV6 Basis, AWD, P1, P2, P3, P6, AHK, Deep Forest Green, bestellt 02/22
  • Die Walbox simuliert das ab/an stecken des Ladekabel mir einer Unterbrechung vom CP-Port.
    Es wird also erst die Ladung abgeschaltet dann die Phasen weg oder zugeschaltet und danach der CP-Port für 3-4 Sekunden unterbrochen, so macht das meine Walbox zumindest. Und alle andere Hersteller auch.... ;)
    Ich denke die CP Unterbrechung braucht es für die Umschaltung nicht. Die ist eher dazu da Fahrzeuge wieder zu wecken, die in einer Ladepause eingeschlafen sind. Zumindest ist es bei manchen Wallboxen optional benutzbar.
