![](https://www.ev6-forum.de/images/avatars/a0/975-a031e16259c99e4078686be7b8f3b110401400f0.jpg)
Carlinkit ai box
Nicht im Auto, aber am PC habe ich so ein Teil inkl. DisplayPort.
dMopp Danke! Hast Du so ein Teil schon mal getestet?
Ich benutze die hier
https://www.amazon.de/dp/B0CRQ95794?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_tit...
Zusammen mit einem Adapter für AA. Funktioniert tadellos und ist bei mir mit vorne in der unteren Ablage befestigt.
Kurze Frage dazu, hast Du den Google Assist dauerhaft laufen, d.h. das er alle Gespräche überwacht? Denn das Problem mit der Sprachsteuerung habe ich nicht. Kurzer Druck auf die Sprachtaste Auto hört, langer Druck auf die Sprachtaste AI Box hört. Ich habe aber den Assist ausgeschaltet und benutze den nur per Displaybutton
Ich hatte das einmal aktiviert, ist mir so auf den S..k gegangen das er das nicht überlebt hat
Interessant - was ist Google Assist, und wie/wo schaltet man das ein bzw. aus?
Oh man ich war froh das ich den Mist raus hatte, wenn ich nachher losfahre versuche ich mal dran zu denken Fotos zu machen, weiß das jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr. Google Assist, kannst Du wenn aktiviert normal mit "Hey Google" starten ähnlich wie alle anderen Assis, Apples Siri, oder Amazon Alexa und wie die alle heißen. Soll ja Leute geben die Alles damit verwanzt
haben aber Angst haben Kreditkarten zu benutzen
... Denn das Problem mit der Sprachsteuerung habe ich nicht. Kurzer Druck auf die Sprachtaste Auto hört, langer Druck auf die Sprachtaste AI Box hört. ...
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht an einander vorbei schreibt.
Bei MIR äußert sich das "Problem" so, dass die AI Box mein Telefon im KIA blockiert, weil das Auto Behauptet, nur noch über Apple Car Play (als das gibt sich die Box ja aus) telefonieren zu wollen, wenn die Box angeschlossen ist. Alle anderen Funktionen funktionieren aber (glaube ich).
Und beim langen Druck auf die Lenkradtaste versucht die Box halt (beim Versuch jemanden anzurufen) die Telefonapp zu nutzen, die natürlich mit Datensim nicht funktioniert. Auf die Idee die "BT-Phone" App zu nutzen kommt meine Box dann leider nicht.
Genau so läuft's mit meiner T-Box. Allerdings blockiert meine Box auch die restlichen Sprachbefehle zur Steuerung des Fahrzeugs (Klima etc.).
Mein Carlinkit blockiert die Sprachfunktionen nicht. Allerdings muss man dafür auch nur kurz auf die Sprachbefehl-Taste drücken - es ist ein Trugschluß, die Taste am Lenkrad so lange zu drücken, bis das Auto reagiert.
Ein langer Druck (>0,5s) geht dann an das Carlinkit.
