Carlinkit ai box
Hoi in die Runde,
ich bekomme nächste Woche das Fahrzeug und bin auch am überlegen, mir die Box zu kaufen.
Hat jemand einen Tip für eine SIM bzgl. Datenmenge und Kosten?
Wenn du keine Filme schauen willst kannst bei unter 10gb bleiben
Das reich locker für maps, Spotify ,YouTube
Oder besser du machst erst Mal alles über Hotspot
Dann siehst genau was so bei dir anfällt
Ohne einen neuen Thread aufzumachen, daher dieser hier reaktiviert:
Ich hab seit August nun den Ottocast Dongle im Einsatz, bin aber mehr genervt als happy damit.
Mein Hauptkritikpunkt ist: er findet die Verbindung zu meinem iPhone nur jedes 8 mal automatisch. Sprich ich muss nahezu jeden Morgen bzw Abend entweder den USB Stecker ziehen und wieder einstecken oder den Ottocast im Bluetooth Menu des iPhone manuell verbinden.
Bevor ich jetzt nochmal Geld für das Carlinkit in die Hand nehme folgende Fragen an die aktiven Nutzer:
Löse ich mit dem Carlinkit und iPhone Kombi das oben beschriebene Problem?
Kann der Carlinkit auch zwei verschiedene iPhones speichern, sprich wechsel von Profilen möglich?
Welches Modell wird empfohlen?
Das ist schon merkwürdig. Ich bin bin sehr happy mit der Kombi iPhone und Ottocast in Bezug auf die Konnektivität. Die Verbindung wird nur sehr selten verloren. Kann es eventuell am iPhone liegen? Hast Du mal Bluetooth getrennt und den ganzen Vorgang neu gestartet?
Allerdings teste ich gleich mal die Box von Carpuride.
Hab tatsächlich schon soweit den Support durch, dass ich das USB Kabel getauscht hab. Finds halt auch super nervig und weiss ums verrecken nicht was es sein kann.
Das ist als Gesamt-Technologie auch irgendwie buggy. Auch beim Ottocast muss ab und zu mal der Stecker gezogen werden oder Bluetooth de- und wieder aktiviert werden, man gewöhnt sich dran. Aber in dem Ausmaß wie bei Dir ist es schon krass.
Nur zum sicher gehen: Bluetooth trennen und den Auto-0ADF (falls er bei Dir auch so heißt) rausschmeissen und neu verbinden hast Du auch schon durch?
Zu deinen Problem mit ottocast kann ich nichts sagen
Aber ich habe drei verschiedene carlikit im Einsatz
Die letzten zwei hatten noch kleine Probleme
Der neuste ist der Led von carlinkit
Wichtig nur der neusten Prozessor 6225 ist gut mit 8gb
Der hat keinen erkennbaren Fehler mehr
Habe ich im Angebot für 139 Euro gekauft
Ich hab den hier, funktioniert recht ordentlich, muss selten mal neu verbunden werden…
Oh sorry hatte nicht gesehen das um ein Wireless Adapter geht
