20 Zoll im Sommer, 19 Zoll im Winter: Erlaubt?
sansibar die einzige Variante des EV6 mit ÜBER 240kW ist der GT, der AWD endet bei 239kW, somit sollte die dritte Option in dem Dokument für den GT zutreffen.
Das ist mir soweit schon klar.
Da der EV6 GT aber seit MJ 2023(?) eine eigene Modellreihe ist (und nicht mehr ein Basis EV6 mit GT Paket), müsste sich meinem Kentnissstand nach eigentlich ziemlich sicher auch die Nummer der Typgenehmigung (da eben eigener Typ!) unterscheiden - aber zu 100% sicher bin ich mir da auch nicht
Was ewig währt, wird endlich gut. Es ist getan, ich habe endlich die aktuellste Herstellerfreigabe für den Kia EV6 erhalten!
Das Geheimnis lag darin einen anderen Vertragspartner zu finden. =)
Damit andere nicht in die gleichen Wände rennen und im Dreieck umher geschickt werden, hänge ich sie für alle Interessenten hier mal an.
Woohoo! \o/
Edit: SIe gilt nur eingeschränkt für den GT!
D.h., auch die GT-Räder dürfen an GT-Line oder Basis EV6 geschraubt werden.
Vielen Dank fürs Bereitstellen, das wird sicher dem einen oder anderen hier helfen
Über was ich mich aber gerade wundere: Du schreibst die Freigabe gilt NUR für den GT?! Wenn ich aber die Nummer in meinem COC mit der EG-Typgnehmigungs-Nummer in deiner Freigabe vergleiche, dann stimmt die überein. Heißt für mich: Gilt auch für mich mit meinem GT-Line AWD.
Und genau so würde ich das dann auch verstehen: Der GT darf auch die originalen 20 Zöller fahren und auch der Basis EV6 die 21 Zöller
So lese ich das auch.
Das Einzige was mich ein wenig verwundert ist, dass der GT bei den 20 Zoll Felgen einen Reifen mit einer höheren Traglast erfordert.
Das Gewicht eines AWD oder eines GT dürfte ja bis auf wenige Kilogramm identisch sein.
Eventuell liegt es an der deutlich höheren Endgeschwindigkeit beim GT und dem damit einhergehenden höheren Anpressdruck. Aber dazu werden wir vermutlich keine Daten finden. Seis drum.
Definitiv aufgrund der höheren Endgeschwindigkeit, da die Traglast mit der Geschwindigkeit auch "abnimmt".
Nein, sie gilt nicht "nur für den GT", sondern "nur eingeschränkt für den GT".
Würde mir ja nicht helfen - fahre selbst den GT-Line RWD.
Das Einzige was mich ein wenig verwundert ist, dass der GT bei den 20 Zoll Felgen einen Reifen mit einer höheren Traglast erfordert...
Ist doch ganz einfach bzw hast das schon richtig vermutet. Traglastindex H = bis 210km/h, somit zuwenig für den GT.
Du hast vollkommen Recht und ich habe Unsinn geredet, die Buchstaben sind der Geschwindigkeitsindex und damit ist es ja vollkommen richtig das der GT Y braucht und die anderen mit H auskommen. Nur bei Winterreifen darf man ja Reifen fahren die einen niedrigeren Index haben wenn man sich dann so einen netten Aufkleber an den Tacho klebt.
Der von mir erwähnte Traglastindex wird ja auch in Zahlen ausgedrückt. Man man, kurzfristige geistige Umnachtung meinerseits, sorry dafür.
