....unter Einstellungen - Allgemein - Maßeinheiten - Einheit des Reifendrucks in psi, kPa und bar - je nach Wunsch
TPMS Sensor Wechsel Winterreifen - Reifendruckkontrollsystem RDKS Kia EV6 Reset Druck
Geht unter iOS sogar (noch) in der App
Ich hab die WR mit den hässlichen originalen KIA-Felgen (& -Sensoren) wieder aufgezogen.
Die Fehlermeldung des TPMS geht leider nicht weg. Auch nicht nach 300km Landstraße und Autobahn. Mehrfaches löschen des Fehlers mit Carscanner hat auch nichts geholfen. Es scheint keiner der 4 Sensoren erkannt zu werden.
Beim googeln bin ich auf folgenden Hinweis gestoßen:
„dass sich das Steuergerät nur 12 gespeicherte Radpositionen merken kann“.
Nun will ich mal nicht ausschließen, dass die vorher auf der Vorderachse montierten Räder jetzt hinten sind. Aber das muss doch auch möglich sein…
Weiß jemand, wie man das Steuergerät resettet?
Ich hatte noch keine Probleme, tausche auch immer so dass die besseren Profile hinten drauf sind. Ok die Chanche dass der 12Speicher voll wird ist gering weil die 4 Sensoren des zweiten Satzes geclont wurden. Vielleicht um der Limitierung aus dem Weg zu gehen?
Du hast Kia original Material, die Batterien sollten laut Internetrecherche 5-7Jahre halten.
Ich würde das nichts zurücksetzen und mit dem Garantiefall zur KIA-Werkstatt fahren.
Es geht mir um eine langfristige Lösung. Ich tausche die Räder immer wieder mal durch - je nach Profiltiefe. Ich kann ja deswegen nicht jedesmal zu Kia fahren müssen (mit entsprechender Wartezeit).
kann ich verstehen, aber einmal würde ich hinfahren um mir eine langfistige Lösung von KIa anbieten zu lassen.
Vielleicht gibts ja da auch die Möglichkeit die IDs Originalsensoren auf die der Zubehörsensoren zu clonen.
Wenn das wirklich so stimmt mit den 12er-Rad-positions-Speicher, könnte man ja nicht mal einen Satz laufrichtungungebundener GJR Reihe um tauschen ohne diese Fehlemeldung zu bekommen.?
So ganz kann ich das nicht glauben.
Ich habe den orginalen GT Radsatz mit den Pilot 4S als Sommerbesohlung und im Winter die hier oft gefahrenen Borbet W mit Hankook Winterreifen.
Letztes Jahr war quasi "Erstbestückung".
Dieses Jahr habe ich sowohl Sommer- als auch Winterreifen von vorne nach hinten getauscht.
Also wenn richtig zähle:
- Sommer Position1 (= 4 Stück)
- Winter Position 1 (= 4 Stück)
- Sommer Position 2 (= 4 Stück)- Winter Position 2 (= 4 Stück)
Sind dann schon 16 Positionen
Nach dem Wechsel auf die Winterreifen zuerst nach ca. 10 km TPMS Fehler. Habe den Reifendruck auf 3 bar erhöht. Danach ging der Fehler innerhalb weniger km weg. Seitdem aber keine Reifendruck Anzeige mehr. Hinweis: Reifendruck wird nur beim Fahren angezeigt.
Nach 3 Tagen funktioniert die Anzeige plötzlich wieder
Mir hat der Freundliche bei Nachfrage gesagt, dass das Auto erkennt welcher Reifen wo montiert ist, da sich in den Radhäusern jeweils ein Empfänger hierfür befinde.
Daher kann man die Reifen problemlos wechseln.....
