TPMS Sensor Wechsel Winterreifen - Reifendruckkontrollsystem RDKS Kia EV6 Reset Druck
  • Naja, ich würde probieren, die Transportsicherung zu ziehen und hoffen, dass der Ev6 dann die RDKS erkennt…. Oder hier ist jemand, der mir helfen kann.
    Aktuell: AWD GT Line - ohne Meridian und Schiebedach - Teilfoliert und Bremse in Yacht Blue - und für den Sommer Felgen in Bronze. :) Nie gesehen das Auto, da in Bensheim per Telefon Mitte August gekauft. Neuwagen zum Normalpreis -Bafa Fähig 🤗❤️ :D Abgeholt am 02.09.2022 und nach 2000km in zwei Wochen festgestellt: Best Car!
    Am 12.09.2022: GT in Rot bestellt! Bin überzeugt - und wehe, der ioniq 5 N wird besser. 😂
  • Interessant wäre ja erst einmal welche Senoren sind das denn genau :?: Hersteller Typ TeileNr usw. ansonsten kann nur irgendwer seine Glaskugel befragen :) Mit den genannten Infos kann evtl. jemand weiter helfen oder die Hotline des Herstellers. Ich habe auch vor :!: Kauf und Montage meiner Huf RDKS Sensoren mit dem Hersteller ausgiebig gesprochen und zur Sicherheit erst einmal nur einen Reifen machen und testen lassen ;) da ich in diversen Foren gelesen hatte das es bei Kia mit Fremdsensoren oft Probleme gibt.
  • Es handelt sich um folgende Sensoren:
    Marke: TOP SENSOR
    1 ORIGINAL TOP-SENSOR RDKS TPMS REIFENDRUCK SENSOR TS028 FÜR KIA EV6 CV 10/2021-12/2023
    Das ist die Beschreibung von Amazon. Habe auch mit der Lieferung ein Anlern-Protokoll / Barcodes der RDKS bekommen.
    Scheint aber wie eine Eigenmarke des Reifenhändlers zu sein. Der Verkäufer sagt, dass das Problem bei Kia liegt und die nicht wissen, wie man richtig damit umgeht, Kia dreht es sich für seinen Standpunkt zurecht.
    Lade auch noch einmal die letzte Nachricht des Händlers hoch.
  • Hallo Herr Lau,
    vielen Dank für Ihre Nachricht, die Sensoren wurden vor Auslieferung für Ihr Fahrzeug ausgelesen und mit folgenden ID Nummern ausgeliefert:
    835105F2
    83510602
    8346123D
    8346122B, diese Nummern sind auch auf Ihrem Lieferschein.
    Jedoch muss das von KKIA vorgesehene Anlernverfahren durchgeführt werden und dies sollte KIA doch wissen, wie dies funktioniert.
    Nach unseren Informationen erfolgt dies in folgender Reifenfolge:
    Falls Ersatzsensoren eingebaut wurden und dies ist der Fall, muss das Fahrzeug für mindestens 15 Minuten stehen bleiben
    •Falls nötig, nutzen Sie die Menütasten, um das Fahrzeug in den Anlernmodus zu bringen
    •Fahren Sie über 32 km/h bis die neuen Sensor-IDs an das Fahrzeug angelernt sind.
    •Dies kann je nach Modell bis zu 20 Minuten dauern
    Beim Weltmarktführer ATEQ wird dies im Gerät ähnlich angegeben, jedoch sollte vor dem 15 Min. stehen, die Sensoren einmal mit einem Gerät ausgelesen werden, d.h. die Sensoren werden aus dem Schlafmodus geweckt.
    Vielleicht versuchen Sie es so mal
    Die Sensoren sind auf jeden Fall funktionsfähig und für Ihr Fahrzeug programmiert
    mfg
  • Genau dasselbe Schreiben habe ich auch erhalten. Leider funktioniert auch fieses Verfahren bei mir nicht.
    AHK von GDW mit ECS E-Satz
  • Hallo Ghostwriter1964!
    Hast du dieselben RDKS verbaut? Dann liegt es wohl daran, dass die einfach nicht kompatibel sind.
    Wie ist denn der aktuelle Stand bei dir?
    Liebe Grüße, Mike.
  • Also eh ich mich damit rumärgern würde hätte ich die schon zurück geschickt und wie ich es eh gemacht habe BH Sens/ Huf RDE028V41 genommen. Sind zwar nur bis 210 zugelassen aber mehr macht meiner ja eh nicht. Stückpreis unter 30 €. Die brauchen nicht programmiert werden und funktionieren sofort. :) Nur falls Ihr eine Alternative sucht. Wie vorher schon geschrieben hatte ich von den Schwierigkeiten mit in Kompletträdern gelieferten Sensoren in Foren oder Bewertungen von Reifenversendern gelesen und mich gleich dagegen entschieden. Auch meine Wst. (Keine Kia Wst) bei der meine Räder immer montiert und eingelagert werden hat mich gleich gewarnt, da sie bei Kia mit Fremdsensoren oft Schwierigkeiten haben.
    Auf Deine Kaufempfehlung habe ich gesetzt.
    Falls es also nicht auf anhieb klappen sollte, stehe ich vor Deiner Tür :P
  • Ehrlich gesagt bin ich ratlos und etwas genervt, da ich das Auto 14 Tage habe und die RDKS bzw. die Anzeige mit dem Wechsel der Felgen jetzt 1,5 Wochen nicht mehr funktionieren .
    Und was macht Dich sicher dass das Problem am Fahrzeug liegt ?
