  • Kannst uns dann gerne das Ergebnis mitteilen ;)
    Nach dem Laden und der daraufhin folgende Fahrt ist die Anzrige der Batterie wieder "Ok"
    AHK von GDW mit ECS E-Satz
  • Zitat von OlafSt: CarScanner lügt nicht und hat gestern ganz eindeutig am Hypercharger nicht nur 130kW Ladeleistung für den Fahrstrom, sondern auch glatte 14,0V Spannung am Bleianker angezeigt. Und das den gesamten Ladevorgang über.
    Meine Frage: war das Fahrzeug ausgeschaltet und abgeschlossen? Dann sollte das zuhause an der Wallbox auch funktionieren?
    Danke für die Unterstützung durch Eure fachmännischen Analysen.
    EV6 seit Mai21, GT-Line AWD, weiss / vorher Tesla Model 3 für 2 Jahre
  • Nein, der EV6 stand auf "Zündung an", damit wir während der halben Stunde etwas Musik hören konnten.
    Wenn der EV6 ausgeschaltet wird, geht IMHO auch die OBD-Buchse aus bzw. der OBD-Stecker bekommt keine Spannung mehr. Und dann ist auch Essig mit CarScanner. Aber ich werde das nochmal nachprüfen... Tatsache ist: Wird geladen, wird auch der Bleiakku geladen. Der zusätzliche Strom fällt nicht ins Gewicht: Bei einer 60Ah-Batterie und den für Bleisäure üblichen 1/10C Ladestrom sind das 6 Ampere. Bei 14,0V Ladespannung haben wir also 84 Watt Ladeleistung... Die Lenkradheizung verbraucht da ja mehr 😀😀😀
  • FaceOfIngo
    Ich bin sicher das der 12V Bleianker bei Ladung der HV Batterie nachgeladen wird sieh Dir mal #128 hier an da habe ich die Diagramme vom Batteriemonitor mit angehängt und man kann das sehr gut erkennen
  • Die 12V Batterie wird beim Laden mit geladen. Egal ob AC oder DC Ladung
    Kann jeder ohne Messgerät selbst prüfen.
    Ich hab beim Laden Video geschaut und war mir auch nicht sicher ob ich dann den Standmodus einschalten muss.
    Den könnte ich aber gar nicht aktivieren.
    Also Versuch macht klug und ohne Standmodus beim Laden Video geschaut.
    Als der Lader fertig war hab ich weiter geschaut und es kam nach ein paar Minuten eine Warnmeldung das die Batterie entladen wird.
    Ich meine es steht auch irgendwo so im Handbuch beschrieben
  • Mein EV6 stand >14 Tage still, da ich mich auf einer längeren Geschäftsreise befand.
    Das Nachladen der 12V Batterie von der Hauptbatterie hat in meiner Abwesenheit anstandslos funktioniert.
    weichi
    Hast Du auch die Abnahme des SOC an der Hauptbatterie beobachtet?
  • weichi
    Sofern ich mich korrekt erinnere, hatte der EV6 65% als ich auf Reise ging. Bei meiner Rückkehr waren es noch 64%. Ich denke für >2 Wochen ein annehmbarer Wert,
