Habe seit gestern den Battery Check an der Batterie angeschlossen. Spannung war 12,2 V, SOC war 0%. Habe Motor laufen lassen, und nach etwas über 1 Stunde war der SOC 100%.
Heute morgen bei 5 Grad zum Auto: SoC bei 84%🤔
Ist das im Rahmen des Normalen?
Dann 14 min gefahren - SoC dann bei 81%, das heißt, er hat auf der Fahrt nich aufgeladen?
Habe übrigens einen Verbraucher gefunden, das Marderabwehrgerät von K&K. Kann der in 18 Stunden 16% aus der Batterie ziehen?
Scheint mir reichlich viel. Und der Battery Checker, wieviel zieht der?
Wie ist eure Einschätzung der Lage?
ICCU vor 2 Monaten getauscht, 12V-Batterie vor 2 Wochen leer, abgeschleppt, 6 Tage Werkstatt, getestet etc., kein Fehler gefunden, seitdem „Unruhe“ in mir und Battery Checker bestellt und eingebaut.
