  • Hi @all, kann man den Startbildschirm des Autos irgendwie so festlegen, das er immer z.B. Radio oder Klima oder Navi auf dem Display anzeigt und nicht diesen stark abgespeckten Hauptbildschirm? Mich nervt es diesen jedes mal auf Radio umzudrücken und ich mach ca. 6x rein raus am Tag im Auto.
    Nein, Radio geht nicht.
    Hab die *-Taste trotzdem auf "Hauptmenü" gestellt.
    1x drücken Hauptmenü, 2x drücken dein abgespeckter Startbildschirm (oder umgedreht)
    Und auf diesem "abgespeckten Startbildschirm" kommt man ja je nachdem wo man drückt auch direkt auf Radio, Navi, EV, ...
    Dafür bleibt die Klimaleiste unten bei mir fest auf Klima
  • Frage...ich lade das Auto abends an der heimischen WB auf 80%, ist in der KIA-App auch so eingestellt, meldet Ladeabschluss usw...
    Wenn ich morgens einsteige, dann zeigt mir das Auto auch 80% an. Sobald ich losrolle springt die Anzeige sofort auf 79%, Klima/Heizung ist aus.
    Normal?
    Normal?
    Das Fahrzeug stoppt die Ladung bei Erreichen der 80 %, nicht kurz vor 81 % (was eine Energiemenge von ca. 0,7 kW/h ausmacht).
    Deswegen springt er dann ziemlich schnell auf 79%.
  • Das Fahrzeug stoppt die Ladung bei Erreichen der 80 %, nicht kurz vor 81 % (was eine Energiemenge von ca. 0,7 kW/h ausmacht).
    Und wenn 80% nach Rundung eigentlich schon bei 79,5X% angezeigt werden, dann wird klar, warum man ziemlich sofort 79% sieht (79,4X% ist nach Runden 79%).
  • Tatsächlich wird schlicht und ergreifend die Nachkommastelle abgeschnitten. Ergo wird tatsächlich bei 80% der Ladevorgang beendet, aber auf den ersten Metern sind es dann nur noch 79,99%, was mit dieser "Rundung" dann sofort 79% ergibt.
  • Das macht er bei mir immer - selbst ohne einen gefahrenen Meter. Die App meldet das Ende des Ladevorgangs. Ich gehe zur Säule und stöpsel ab - ohne zu starten zeigt das Display dann 79%...
  • Nach meiner letzten Schnellladung auf 71% zeigte mir das Auto nach drei Kilometern Heimfahrt und etwas verstrichener Zeit (zwei-drei Stunden?) 73% an, am Tag darauf hatte ich die 71% dann erst wieder nachdem ich zur Arbeit und wieder heim gefahren bin :D
    Ja, kurze Strecke zur Arbeit :saint:
  • Reduziert der Wagen mit Anhänger die Leistung im Normalmodus?
    Habs blöderweise nicht getestet und mag die abnehmbare AHK nicht wieder dranfummeln.
    Im GT Modus reduziert er nicht, DAS habe ich getestet. :saint: 8o
  • Hallo zusammen,
    Aktuelles Problem: der Wagen lädt nicht mehr und zeigt im Display die Fehlermeldung "Elektrisches System prüfen" an. Die Fehlermeldung scheint alles und nichts sein zu können. Gibt es hier Erfahrungswerte mit ähnlichen Fehlern?
    Habt Dank!!
