Dinosauriern gelebt haben
So hätte es die Kirche gern aber ein anderes Thema.
Ewigkeit,bis der Ladevorgang startet.
Dieses Thema hatten wir schon, ich selbst habe es in Frankreich erlebt, dass sich die Ladestelle nicht darum schert.
Jetzt ist es soweit, jetzt zitierst du dich selbst um ein Gespräch zu führen. Merkst du das gar nicht?
KFKDinogeschichte ➡️ Stammtisch
Sorry, hat einen ganz profanen Grund, war nicht mit Absicht.
Die Internetverbindung ist bescheiden oder müsste unterbrechen und dann stand es als offene Text, könnte aber nicht sehen, ob irgendwie was gemacht hatte, bevor ich es lösche hatte ich das Häkchen gesetzt und dann kam wieder etwas dazwischen.
Im Eisenbahntunnel war die Verbindung weg. Manchesmal reichen schon 5min aus.
Wäre niemand böse hier wenn Du nicht bei jeder Gelegenheit in die Tasten haust.
Dinos sind auf den Tag vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. (Kleine Entlehnung von Harald Lesch
Offtopic:
auf den Tag nicht, der durch den Asteroiden ausgelöste Basaltvulkanismus (Stichwort Deccan Traps) hat schon so paar Jahrzehnte gebraucht um über massiven Klimawandel die großen Reptilien auszurotten. Der Einschlag bei Yucatan hat ja bspw. in Australien niemanden direkt umgebracht.
Weiterhin sind nicht alle Dinos tot, die gesamten Flugvögel sind direkte genetische Folge der Dinosaurier und zählen zur gleichen Gruppe Dinos, Untergruppe "avian dinosaurs".
KF: Nasse Windschutzscheibe innen, beste Abhilfe? Schaffe es kaum sie trocken zu halten bei frierenden Temperaturen. Oft auch von innen Eisfilm, der dann natürlich zu tausend Tropfen wird. So ein Stab mit Wischtuch zu empfehlen, gibt's ja solche meist dreieckige?
KF: THG Prämie - Kann man die auch nochmal beantragen, wenn man im laufe des Jahre das Auto exportiert? (Selbst, kein Verkauf)
Also reicht es, dass es mal in DEU zugelassen war in dem Jahr oder muss es dafür 12 Monate zugelassen bleiben?
P.S. Noch Danke für den Hinweis mit gedrückthalten der handbremse beim Ausschalten. Funktioniert wunderbar und ohne groß Zeitaufwand somit ohne HB zu parken.
Kurz vor Ankunft am Ziel mal kurz die Fenster öffnen, damit die feuchte Luft im Innenraum durch kalte, trockene Luft ausgetauscht wird. Klappt natürlich nur bei trockenem Wetter...
Würde auch sagen: Ursache der Feuchtigkeit bekämpfen, statt Symptome. (Schnee-)Nasse Schuhe draußen abklopfen, inkl. Erziehung eventueller Mitfahrer, prüfen ob sich irgendwo durch Undichtigkeit Feuchtigkeit/Nässe sammelt, feuchte Luft rauslassen, wie oben beschrieben. Ansonsten wenn nix hilft, zur Symptombekämpfung vielleicht noch so ein Trockenkissen ins Auto.
Katzenstreu in Strümpfen hat sich bewährt.
Oder wenn das Auto länger steht, diese entfeuchter Kissen, im Behälter und vor der Fahrt diesen entleeren, bevor es die Fliehkraft macht.
