Hast du eine Leistung von 2 kW, ist die Energiemenge in 15 Minuten also 0,5 kWh.
Jetzt könnten wir den Level der Physikstunde noch etwas steigern und die Auswirkung auf den Durchschnittsverbrauch pro 100km berechnen.
Angenommen, du fährst bei jeder Fahrt nur 10km, dann würdest du für 100km zehn mal vorheizen.
Somit würde sich der Verbrauch um 10 x 0,5kWh, also um 5kWh erhöhen.
Natürlich heizt du während er Fahrt auch noch. Angenommen wegen schlechter Straßenverhältnisse und/oder viel Stadtverkehr kommst du nur auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 33km/h.
Somit musst du drei Stunden fahren bis die 100km voll sind. Das sind dann nochmal 3h x 2kW = 6kWh.
Und schon steigt der Durchschnittsverbrauch von 19 auf 30kWh/100km.
