Hast du einen mit richtigem CH Typ13 Stecker erhalten oder mit Schuko-Stecker und CH Adapter aufgedrückt, was ich habe?
Den kannst du nämlich mit dem Schraubenzieher bei Bedarf entfernen.
Das wäre natürlich der eleganteste Umstand.
Die Suche nach Kupplung T13 auf Stecker Schuko verlief bei mir auch nicht erfolgreich, bis auf die 10A Reiseadapter, die aber nicht die Lösung wären.
Ansonsten ist wohl Amtracks Vorschlag mit Umbau eine vielleicht die Option.
Bei Ali gefunden
16A angegeben, 12 sollte er schon haben...
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $1.62 56%OFF | EU Plug Adapter AU UK US To EU Euro Plug Adapter Converter European Travel Adapter Australia USA CN to EU Electric Socket Outlet
Ich dachte der Ladeziel hat auch eine Temperaturüberwachung im Stecker.?
Wenn ja ist ein Umbau ohne Verlust der Schutzfunktion aufwändiger.
Alles anzeigenBei Ali gefunden
Diese Dinger sind absolut nicht für solche Einsätze geeignet. Selbst bei normalen Steckdosen ist das 16A-Rating auf die Dauer von max. 1h geprüft und absolut nicht für mehrstündige Lasten ausgelegt.
Ich glaube auch vieles nicht was bei Ali steht, aber es handelt sich nur um Metall und Kunststoff. Ich würde mir 2 Stk. bestellen, einen zerlegen und mir dann meine Meinung bilden, ggf noch einen Elektriker fragen.
Es geht auch nicht darum, was bei dem Dings von AliExpress drauf steht, sondern dass eine Schuko-Steckdose generell nicht für höhere Dauerlasten ausgelegt ist und der Billo-Adapter machts die Situation schlechter als besser.
Alles anzeigen
Muss ich nachher direkt mal nachschauen, weil hatte nur gesehen das es T13 war aber nicht ob die da einfach was aufgesteckt haben.
Das wird doch vom Adapter von Kia automatisch runter geregelt bzw kann eingestellt werden und ist ja nur im Ausnahmefall. Aber bei vielen Pensionen, Bed&Breakfasts oder Ferienhäusern wo da stand "Lademöglichkeit gratis dabei" ist dann oft eine Aussensteckdose gemeint. Und z.B. bei unseren Freunden in den Niederlanden am Haus, ist zwar Solar auf dem Carport aber keine Wallbox, dafür ne Aussensteckdose wo der Kia hätte nett dran nuckeln können.
Ich kann nicht beurteilen, wie oft du den Ladeziegel in der Schweiz verwendest. Wenn eher selten, würde sich noch eine andere Lösung anbieten. Montiere am Ladeziegel an Stelle des T 13 einen Schukostecker (ich kann dein handwerkliches Geschick nicht beurteilen), dann kannst du in halb Europa den Schukostecker verwenden, ohne Adapter. Und für die Verwendung in der Schweiz bestell dir das "falsche" Adapterkabel, das aber in dem Fall das Richtige wäre. Wenn du aber den Ladeziegel in der Schweiz regelmäßig nutzt, würde ich das eher bleiben lassen.
