Kamera für Fernlichtassistent beschlagen?
  • Die autoseitige Kamera ist doch gegen die Windschutzscheibe abgedichtet (oder sollte). Nur ist da anscheinend nicht die trockenste Luft eingeschlossen, so dass bei bestimmten niedrigen Temperaturen sich Kondensat aus dieser Luft bildet. Und dann dauert es etwas länger, bis dieser Bereich sich erwärmt hat.
  • Das nächste Problem was dazu kommt, durch das beschlagen und trocknen gibt es dann langsam Spuren auf der Scheibe. Das behindert dann mit der Zeit die Sicht obwohl die Scheibe okay scheint.
    Beim meinem alten Fahrzeug (Volvo) wurde dann jedes mal bei der Inspektion (Jährlich) die Abdeckung entfernt und die Scheibe im Bereich der Kamera gereinigt.
    Macht das KIA auch? Immer im 24 Monate Takt?
