Moin zusammen,
Vorwort: Ich habe die originalen Kofferraumspots in der Heckklappe und wollte die nun auch für die Fronthaube haben. Da die Spots doch recht überteuert sind, habe ich mich für eine günstige Variante entschieden. Wischwasser nachfüllen funktioniert im dunkeln jetzt auch viel besser. Wenn ich will kann ich jetzt vorne und hinten einen Heiligenschein um's Auto machen.
Teile:
https://www.ebay.de/itm/111597430463?var=414523870211
https://www.ebay.de/itm/281759181818
https://www.ebay.de/itm/315023624880
+ noch ein paar Kleinteile für Elektroinstallation und Montage
todo: neue Clips besorgen oder drucken um die "Goldstaub beschichtete" Filzmatte wieder zu befestigen.
Edit: Eben gerade 20 Clips für ca. 9€ bestellt: https://www.ebay.de/itm/313537123647 org. KIA-Teilenummer ist 8112637010.
Hinweise für Nachbauinteressierte:
Die 3D-Druckteile müssen etwas nachgearbeitet werden, damit die LEDs stramm sitzen. Bei Bedarf kann ich die Fusion360-Datei zur Verfügung stellen für eigene Anpassungen. Ich hatte die Spothalter erst in rot gedruckt aber dann doch geschlichtet und schwarz lackiert weil der Farbton nicht passte. Die Überwurfmutter kann aus Platzgründen und wegen des Anstellwinkels nicht benutzt werden. Mit einem Klecks Silikon die LED und auch den LED-Halter selbst gegen verdrehen sichern. Eine der Muttern kann für den Schalterhalter zur Befestigung am Domelager benutzt werden.
Man könnte auch die Spots parallel zur originalen Frunkfunzel anklemmen. Ich habe mich dagegen entschieden, falls ich doch zurück baunen will und ich so die Option habe den zweiten Schalterkontakt für die Abschaltung des Marderschutzes zu nutzen.
Der Schalter ist bei mir auf der obersten Position und einem Klebepad als Scheuerschutz klebt an der Stelle an der Motorhaube. Die Position hab ich mit etwas mehl auf den Schalterstift ermittelt.
Bilder vom Einbau:
ev6-frunk-led-6.pngev6-frunk-led-3.pngev6-frunk-led-2.pngev6-frunk-led-5.pngev6-frunk-led-4.png
Mein Feuerwehrkumpel hat ein kleines Nebengewerbe für 3D-Druck-Teile ggf. kann ich da was vermitteln. Allerdings ist er gerade bei seinem Hausbau eingebunden.
Übrigends geht auch die originale Lampe im Frunk erst aus, wenn die Motorhaube zu ist. Habs mit dem Smartphone im Frunk gefilmt. -> ihr und die Werkstatt sollen die Motorhaube also nicht ewig auf lassen, um dem 12V-Batterietot vorzubeugen.
Die Werkstatt die meinen Hagelschaden repariert hat, hat viele Spuren von Hebelwerkzeugen unter der Motorhaube hinterlassen und stümperhaft oder gar nicht nachlackiert gestrichen. Das macht jede Tusse mit Nagellack besser.
