Ich habe gestern die seitlichen Gummipuffer an der Heckklappe und die Kofferaumdichtung mit Gummipflegemitel (wie Vaseline) leicht bearbeitet => kein Knarzen/Klappern.
Klappern aus dem Kofferraum (GT)
Auch eine gute Idee. Ich muss mal schauen ob ich das auch mache und ob vielleicht sogar die Kofferraumklappe noch besser eingestellt werden sollte. Vom Geräusch her denke ich aber eher, dass es wirklich diese Klappen sind. Denn bei klappert und knarzt es nicht und es kommt eher von Innen als von hinten von der Heckklappe. Ich kenne das Problem mit der Heckklappe, ich habe damit mal ein halbes Jahr mit Tesla herumgedoktert und bin insofern etwas vorsensibilisiert.
Ich hatte letzte Woche die Verkleidungen gelöst um den Sub im Kofferraum zu wechseln. Um die Verkleidung komplett zu lösen hätte ich noch eine Schraube direkt hinter den Rücksitzen und in der C Säule lösen müssen was mir dann aufgrund von Zeitmangel zu umständlich war und auf einen kommenden sonnigen Tag nun verschoben wird
Falls du Storm vorher dran gehen solltest kannst du mir gerne von deiner Lösung berichten
Danke ein Super Tipp - habs sofort probiert - und siehe da - hilft
Ich habe nicht vor, irgendetwas gegen das Klappern zu machen. Mir ging es nur darum zu wissen, woher das kommt, das reicht mir. Dafür habe ich es nicht häufig genug und es stört mich auch nicht so sehr.
Bei mir war in "stärkeren" Kurven ein nerviges Geräusch, Metall auf Metall, aus dem Heck wahrnehmbar. Nachdem ich mich jetzt mal wirklich intensiv damit auseinandergesetzt hatte fand ich, ziemlich tief, in dem Spalt zwischen Rücksitzbank und Rückenlehne eine Abschleppöse. Deren Fehlen hatte ich bei der Übernahme des Autos bemängelt und dann eine neue bekommen.
So habe mal bisschen mit dem Freundlichen gesprochen und wir sind für meinen Fall zu folgendem Schluss gekommen:
Der Service-Chef hat bei seinem dasselbe Problem und er möchte nun in den kommenden zwei Wochen seine Klappen mal zuerst austauschen um zu schauen ob es lediglich die Charge ist oder ein generelles Problem. Wenn es dann weiterhin Klappern sollte wird er diese "dämmen" ohne dass die Funktion arg eingeschränkt wird. Da sich dort Feuchtigkeit in dem Raum ansammeln kann würde er mal rumbasteln wollen. Wenn er zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt würde er es bei mir auch "dämmen" bzw. tauschen für einen kleinen Beitrag zur Kaffekasse.
Da bin ich mal gespannt was der gute für eine Lösung findet
Gibts schon eine gute Lösung für das Problem? Bin geneigt, die Seitenverkleidungen zu demontieren und die Klappen mit dünnen Filz zu bekleben. Ist aber bestimmt eine sch...ß Arbeit.
Bisher kam ich noch nicht dazu wieder am Auto zu schrauben. Denke das wird sich in den kommenden Wochen auch nicht ergeben.
Hatte vor die Klappen mit Gummi o.ä. abzukleben statt Filz, da sich dort auch Feuchtigkeit ansammeln kann und ich die Funktion der Klappen nicht zu Nichte machen möchte.
Bei mir fängt jetzt auch das geklappere an. Noch nicht so stark, wie im Video. Aber es fällt vereinzelt auf.
Da dort auch Feuchtigkeit ist, bin ich ebenfalls für eine andere Lösung, als im Video gepostet.
Was haltet Ihr hiervon, auf die Lamellen?
- Auto Tür Kanten Schutz
- hat einen Kleberand (das rote etwas unten rechts)
- Der Anbieter ist nur ein Beispiel.
Mich nervt es nicht oder ich höre es nicht. Aber falls doch, dann würde ich Alcantara-Streifen auf die entsprechenden Stellen kleben.
Man bekommt selbstklebendes Alcantara als Meterware oder man kann sich auch Muster schicken lassen.
Es gibt jede Menge Anbieter im Netz.
Der Kantenschutz dürfte zu groß und zu steif sein.
