Hatte ich auch, bei meinem ( nicht GT) war die Abdeckung über dem Sub nicht richtig eingerastet. Nach der Korrektur derselben ist jetzt alles still.
Klappern aus dem Kofferraum (GT)
Okay thats it. Das ist mein Geräusch. Gut jetzt muß ich nicht mehr suchen und kann gezielt gegen vorgehen. Danke euch allen. Top hier. Ihr seid Klasse. Grüße
Du postest ernsthaft in einem (immerhin richtigen) Thread und guckst Dir den Opener nicht an? Wow – ich lerne jeden Tag dazu...
ja passiert schon mal
Mal eine Frage in die Runde, hat denn schon jemand die Seitenverkleidungen im Kofferraum abmontiert und die im Video gezeigten Klappen der Lüftung mit irgend einem Material beklebt?
Theoretisch eine Hauchdünne Schicht Silikon. Dann schließt es noch und der Ton wird dumpfer. Bei mir war es das Kennzeichen… 😅
Hallo alle zusammen. Bezüglich des abstellen des Geräusches der Abluftklappen.
Ich habe schon gute Erfahrungen mit Klebefilzen gemacht. Man bekommt bei eBay Filmstreifen in allen möglichen Abmessungen und Dicken. Ich werde nicht die Klappen bekleben, sondern die Dichtfläche. So das die Klappe ihr Gewicht behält und normal durch den Überdruck geöffnet werden kann. Alle Versuche mit Silikone oder auch Wachsen halte ich persönlich für nicht so gut weil sich im Laufe der Zeit hier Dreck ablagern kann und die Funktion der Klappen beeinträchtigen kann. Wenn es wieder wärmer wird werde ich mal heran gehen. Denke jetzt da es kalt wird brechen sonst nur die Klipse. Bin auf eure Erfahrungen gespannt. Gutes schrauben.
Also ich habe am Wochenende das ganze Teil auseinandergeschraubt. Mit dem Ergebnis, es klappert immer noch. Bei mir kommt es nicht von den Abluftklappen sondern irgendwo vom Dach. Übergang Heckklappe Speuler, da klapperts bei jedem Hubbel. Macht ein recht lautes Knack Geräusch. Mein Händler hat schon mehrfach geschaut und kann nichts finden. Habe die Vermutung das es vielleicht sogar vom Fahrwerk her kommt und über das Dach hörbar ist. Hat jemand ähnliches lautes knacken? Wenn man Musik hört, hört man es natürlich nicht. Da ich keine Musik höre, ist das schon sehr nervig.
Ich habe das Klappern auch. Ist seitdem es kälter ist eigentlich schlimmer geworden. Ich habe die Vermutung, dass es von der Kofferraumklappe kommt. Der rechte Dämpfer wirkt mir beim Angreifen etwas locker. Werde das in den nächsten tagen mal von der Werkstatt anschauen lassen. Ist es denn so, dass nur der linke Dämpfer hydraulisch und fürs Öffnen und Schließen der Klappe verantwortlich ist? Habe beim Angreifen der beiden Dämpfer die Vermutung, dass der rechte nur als Stütze dient.
Ich weiß nicht ob nur ein Dämpfer angetrieben sind, glaub aber schon. Bei meinem Insignia war nur eine angetrieben aber das passive hat dann auch anders ausgesehen. Denke daher das beide angetrieben sind, habe nicht geschaut aber wenn an beiden ein Kabel dran geht sollte sich die Frage von selbst klären. Ich habe auch einen Termin bei der Werkstatt aber ich denke das wir ohne Erfolg sein.
Es war doch nicht das Kennzeichen. Meine Frau sagt es kommt eher von links. Mein Ohr sagt von rechts. (Allerdings sitzen wir auch nebeneinander..)
Wo ist eigentlich der Abschlepphaken versteckt? Nicht das der nervt. Ich finde sonst nichts und zu KIA damit ? Ich glaube das hat wenig Aufsicht auf Erfolg
