Parksensoren
  • hast du einen ganz schönen Ton drauf… ???
    Jetzt würde ich eine individuelle Temperatur oder Sitzeinstellung nicht mit Parksensoren gleich stellen. Ersteres ist sicher individuell. Parksensoren müssen m.E., wenn sie denn schon vorhanden sind, auch immer funktionieren. Das war bei meinen Fahrzeugen in den letzten 20J immer der Fall. Da konnte man nichts abschalten und das war gut so.
    EV6 GT-Line 77,4 kW AWD, P5,P7, WP,AHK in Yachtblau, seit 05/24
  • Beim vorherigen Toyota hätte ich mir gewünscht die Dinger temporär abschalten zu können...
    Es gibt durchaus Situationen, wo es Sinn macht die Dinger abzuschalten. Mich nervt das z.B. total, wenn ich an der roten Ampel langsam auf das Auto vor mir zurolle und dann auf einmal das Gepiepe wegen dem Parkgedöhns losgeht. Und vorne brauche ich persönlich (meistens) keine Sensoren, denn nach vorne habe ich ja gute Sicht… :)
  • Morgen Kollegen,
    ich bin etwas verwirrt 🤪😵🥴.........
    Mag sein, das man die Sensoren in den Tiefen der Menü´s ein-/ausschalten kann.
    An meiner GT-line war die Funktion eingeschaltet, heißt, fahr´ ich irgendwo zu dicht auf, piept´s !
    So soll es sein !
    Fahre ich zu dicht auf, und das Piepsen nervt, drücke ich einmal auf den gelb umkringelten Knopf, und Ruhe ist.
    Zum Aktivieren wieder druffdrücken, oder Zündung aus-, und wieder einschalten. Das sollte bedeuten, beim nächsten Neustart ist das System wieder aktiv.
  • Genau so ist es, man kann sich jeden schnoddrigen Kommentar dazu ersparen! Und ein Vergleich mit anderen Herstellern ist nicht notwendig, bei unserem EV 6 ist das eben so.
  • Fahre ich zu dicht auf, und das Piepsen nervt, drücke ich einmal auf den gelb umkringelten Knopf, und Ruhe ist.
    Und sobald man schneller als 8km/h fährt, aktivieren sich die Sensoren wieder von ganz allein.
  • Mag sein, das man die Sensoren in den Tiefen der Menü´s ein-/ausschalten kann.
    So soll es sein !
    Da ich an meinen beiden nagelneuen EV6 diese Funktion einschalten musste (alles war auf Werkseinstellung), würde ich annehmen, dass bei Deinem der Verkäufer etwas verstellt hat.
  • Musste ich auch erst aktivieren.
