Leistungsabfall bei Autobahnfahrt - tritt wiederholt auf
  • Meine Frau und ich haben unseren KIA seinem ersten Lackmuss-Test unterzogen, in dem wir eine Reise nach Südtirol unternommen haben.
    Wenn wir mit dem KIA einige Zeit auf der Autobahn unterwegs waren, hatte er auf einmal nicht die volle Leistung.
    Gemerkt habe ich das, als ich zum Überholen von der rechten Spur auf die linke Spur gewechselt bin und dann überholen wollte.
    Ausgangsdaten:
    Außentemperatur: 16 Grad
    Ladestatus: 61%
    Geschwindigkeit auf der Autobahn zwischen 120km/h und 130km/h
    Zum Testen bin ich auf 100Km/h runter gegangen und habe im Sport-Modus voll durch getreten.
    Es dauerte 17 Sekunden bis auf 130.
    Es sieht so aus, als ob die Motoren auf der Hinterachse nicht „mit arbeiten“.
    Eine Fehlermeldung gab es nicht.
    Nach einem Ladestop fuhr der Wangen wieder für einige Zeit normal.
  • Servus und herzlich willkommen im Forum :)
    Den Sachverhalt sollte man noch etwas entdröseln, Du meinst sicher "als" statt "wenn" im ersten Satz der die Situation beschreibt, also einen einmaligen Vorgang der sonst noch nie auftrat und sich auch nicht wiederholt hat, oder? (Ok, ich sollte die Überschrift erst mal richtig lesen ^^ )
    Carscanner und ein OBD2-Dongle vorhanden? Eher nicht, denke ich... :/
    Auf jeden Fall hört sich das seltsam an, wie lange war das letzte Laden vor der Situation her und wie lief die Ladung? Eventuell fällt ja Irgendjemandem hier was dazu ein wenn die Infos noch dazukämen...
    Ansonsten, ab in die Werkstatt, ist blöd, ich weiss. :(
    Einmal editiert, zuletzt von Pacoloco ()
  • 1. Hyundai Ölpumpen-TSB runterladen und dem Händler zeigen, sagen dass du vermutlich auch betroffen bist
    2. Schauen, wie lange du fahren musst bis das auftritt(sollte ja jetzt mit den wärmeren Temperaturen schneller gehen)
    3. Fahren bis es auftritt und ab zum Händler
  • Das sowieso, wird aber je nach Händler eh nicht für voll genommen.
    Ohne konkreten Fehler können die auch meist einfach nichts machen.
  • Eben deshalb den Fehler bewusst provozieren und damit zum Händler ;)
    Der kann dann auch direkt seinen Tester dranhängen und live auslesen.
