Welchen pol klemmt ihr kurz ab mit eurem 10er schlüssel?
Aus „Zombiemodus“ befreien
Noch ohne EV6, sage ich, dass es egal ist welcher Pol, ich würde allerdings Plus abschrauben
Ist auch egal welcher Pol, aber an den Plus-Pol kommt man besser dran.
Dann halt doch einen Kfz-Batterie-Trennadapter einbauen?
Aus Gründen der Sicherheit immer erst den Minuspol abklemmen.
Richtig, aus technischen Gründen ist es egal, da in beiden Fällen die Stromzufuhr unterbrochen wird.
Den Batteriehauptschalter klemmt man immer auf den Pluspol.
Beim Abklemmen sollte man aber erst die Masse (-Pol) nehmen, damit man nicht versehentlich mit dem Schlüssel einen Kurzschluss verursacht, also aus Sicherheitsgründen. Es sei man hat einen Schlüssel, der nicht aus Metall oder isoliert ist.
Hast du schon mal einen Maulschlüssel glühen sehen, der zwischen die Pole geraten ist?
Bautechnisch, sind die Pole aber selten so, dass es dafür ausreicht.
Deshalb kommt der Trennschalter auch an den Minuspol😉
Habe mal Bilder gesucht. Sehe ich das richtig: Der Batterieminuspol wird durch den Frunk verdeckt?
Die Plastikverdeckung kann man wegmachen, dann kommt man ran
Hatte ich oben geschrieben, + Pol.
Es gibt Schalter, die kann man direkt auf den Batteriepol befestigen.
https://www.amazon.de/Trennschalter-Batteriehauptschalter-Stromunte...
Beachte, dass + und - Pol unterschiedliche Durchmesser haben, damit man sie eben nicht vertauschen kann.
