Oder was hat das mit dem Air Shutter zu tun.ev6-forum.de/attachment/10619/
Problem mit der Kühlung ?
Kann das Bild nicht öffnen.
Zum Testen:
- Fahrzeug verschließen
- Vor das Fahrzeug stellen und per Fernbedienung öffnen.
Es sollte ein Prüflauf der Lüfterklappen beginnen: Klappen auf / zu / auf / zu.
Sollte dann sichtbar sein ob und welcher der beiden Stellmotoren nicht angesprochen wird.
Danke für den Tipp. Ich habe es ausprobiert. Es bewegt sich leider nichts.
Vielleicht hat sich aber auch nur ein Ästchen oder etwas ähnliches verfangen.
Das war mein erster Gedanke. Ist aber nicht. Nur platte Insekten. Von Hand kann ich auch alles etwas hoch schieben. Da klemmt nichts.
Weiterer Test: Vorklimatisierung per App starten -> Klappen sollten öffnen.
Mir ist noch nie aufgefallen, dass sich die Klappen beim reinen Aufschließen des Fahrzeugs bewegen würden.
Ist das 100% sicher *immer* so?
Unser Fahrzeug macht es bei jedem Öffnen, ist auch recht gut hörbar wenn das Auto (wie bei uns) in einer Garage steht.
"Weiterer Test: Vorklimatisierung per App starten -> Klappen sollten öffnen."
Das habe ich nun getestet. Beide Jalousien gehen 2x auf.
Also wohl in Ordnung.
