Ladevorgang (AC) startet einfach
  • Ich habe meinen Gt in der Garage an einem einfachen schuko Ladekabel angeschlossen.
    Gestern wurde das Kabel von einem einfachen aus dem Hybrid (xceed) gegen eins getauscht, was bis 3,7kw laden kann.
    Heute früh 6 Uhr fing er dann einfach an mit Laden, obwohl in der Kia connect app dazu nichts eingestellt ist. Das Problem gab es vor einiger Zeit schon einmal beim xceed mit dem alten Kabel ist aber am kia ev6 nie aufgetreten, daher dachte ich, dass es Software seitig ein Problem ist.
    Kann sich das jemand erklären? Beim xceed hatte das Laden immer genau 0 Uhr gestartet.
    Eben geschaut: Das Laden ging mitten in der Nacht ca. gegen 03:30 Uhr los.
    Einmal editiert, zuletzt von Skorpion ()
  • Keiner eine Idee? Gerade eben hat das Laden wieder einfach begonnen.
    Würde bedeuten, dass man immer zur Garage laufen muss, um das Auto an und abzustöpseln. :(
  • Das hatten andere hier wohl auch schon, eine Lösung für diesen Bug gab es meine ich nicht.
  • Ah, wusste ich gar nicht, dass das Phänomen dadurch gar nicht auftreten kann, deshalb hatte ich das wahrscheinlich auch noch nicht :thumbup:
  • Ich setze immer das Ladelimit runter. Minimum ist ja leider 50% aber immerhin stoppt das zuverlässig eigenständige Ladevorgänge für alles was drüber liegt.
    Habe ich auch überlegt. Sind dann eben paar Klicks mehr zum starten des Ladevorgangs. Leider hilft das nicht, wenn ich das Auto mit 20% abstelle, da er mir bis 50% trotzdem den Speicher komplett leerzieht und ich Strom vom Netzanbieter kaufen muss, ststt den Sonnenstrom vom Tag drauf zu nutzen.
    Da werde ich mich mal in die Tiefen des Internets begeben müssen.
  • Für alles was unter 50% liegt kann ich noch einen Schalter umlegen. Dann ist die Steckdose aus.
    Bei der alten Wallbox hätte ich noch eine Sicherung um den Stromfluss zu kappen.
    Die neue Wallbox wird mit dem Hausspeicher kommunizieren können und dann kann ich wirksam verhindern, dass er ungeplant lädt- wenn sie denn mal kommt 🙄
    Aber ja, das sind ein paar Klicks mehr. Manchmal auch mit Extra-Einladung, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert.
  • Wallbox ist hier auch das Problem, da es keinen Elektriker gibt, der im Sommer Zeit für sowas hat. Die klettern alle auf Dächern rum.
