und keine Verlängerung nutzen zwischen Steckdose und Ladeziegel.
Stimmt, das sollte jedem klar sein, denn zusätzliche Kontaktübergänge (Stecker, Buchsen, Kabelverbindungen) bedingen Kontaktwiderstände, die bei hohen Strömen Verlustwärme erzeugen.
Um mal etwas Humor reinzubringen:
Da ich mich als Wallbox für einen Go-E entschieden habe, habe ich davon die Flex Version genommen und kann den mit den Adapterkabeln als "Notlader" mitnehmen. Das habe ich in den letzten 10 Monaten noch nie getan. Meistens habe ich nicht einmal das Typ 2 im Auto. Wenn ich weite Strecken fahre lade ich am Schnelllader und einen längeren Urlaub (mehr als eine Übernachtung) hatte ich noch nicht.
Mutig - das würde ich mich nicht trauen.
War kürzlich noch im Allgäu. Da war ich aber dankbar ein Typ2 Kabel dabei zu haben. Eine AC Säule hatte dort schon Seltenheitswert
lustige theoretische Diskussion hier.
Ich hab 5 Jahre lang meinen Ioniq PHEV ausschließlich per Ladeziegel geladen.
Das auch oft im Ferienhaus wg. zu kurzem Kabel mit 5m Verlängerungskabel.
Da muss man aufpassen, oft ist es nicht was dran steht, hab extra eines mit 3x 2,5mm2 besorgt.
Da das Ding als Notlader bezeichnet wurde war ich vorsichtig und hab die Leitungs- u. Steckdosen Temperatur geprüft.
Da wurde nichts warm.
Was hier schon geschrieben wurde: Der Ziegel hat max. 2,2KW.
Nicht geschrieben wurde, das der Ziegel eine Temperatur und Wiederstandsmessung hat um eine Leitungsüberlastung zu vermeiden.
Dann senkt es die Leistung auf unter 1KW ab. Zumindest meiner macht das so.
Hab es probiert und den an eine 50m Kabeltrommel gehängt => funktioniert wie v.g. beschrieben
Hab den EV6 inzwischen auch schon einige Male so voll geladen.
Der Spaß hat fast 40 Stunden gedauert und auch dabei wurde nix warm.
Zur Steckdose liegt eine separate Leitung mit 2,5mm2 und 10A Sicherung.
Das Haus ist auch nur mit 10A abgesichert und beim Laden können sogar dazu einzeln noch Microwelle, Heißluftfriteuse/Wasserkocher laufen.
Alles gleichzeitig mag der Hausanschluss auch ohne Laden nicht.
Das liegt dann aber eher daran, dass der Hausanschluss vermutlich dreiphasig mit 10A abgesichert ist. Und Steckdose und Mikrowelle bzw. Wasserkocher nicht auf der gleichen Phase liegen wie die Außen-Steckdose.
Nein, 1-Phasiger Anschluss nach NL Norm in NL. das Ganze ist eine Unterverteilung in einer Ferienhaus Siedlung.
Besonderheit: Beide Leitungen sind per Doppelautomat abgesichert, Erdeleitung gibt's nicht.
