So wie ich das verstanden habe, hast du dann ein Gepäckfach, wenn dein Kofferraum einen "doppelten Boden" hat, egal ob der Raum darunter leer ist oder fast komplett belegt ist vom Meridian-Subwoofer. Nur wenn du gar keinen doppelten Boden hast, hast du kein Gepäckfach und brauchst 00E. Ich hab woanders gelesen, dass diese Variante des EV6 in Europa gar nicht verkauft wird.
EV6 Kofferraumwanne - Originalwanne von KIA im Kofferraum - Erfahrungen?
Ich hab letzte Woche meinen EV6 mit Meridian, also Subwoofer im Kofferraum, vom Freundlichen übernommen, hatte dazu eine originale Kofferraumwanne bestellt. Nur hat er mir die falsche bestellt, wie sich dann zuhause rausgestellt hat (die Reifen lagen drauf, deswegen ist es mir nicht gleich aufgefallen). Es gibt laut Zubehörkatalog ja zwei verschiedene:
CV122ADE00E (für Fahrzeuge ohne Gepäckfach)
CV122ADE10E (für Fahrzeuge mit Gepäckfach)
und er hat mir die obere bestellt, also 00E. Das ist definitiv die falsche. Ich bekomme dann demnächst die richtige, also 10E. Nur falls sich jemand fragt.
Könntest Du bitte ein Foto von Deiner "falschen" Kofferraummatte einstellen? Das wäre sehr hilfreich.
Die beiden Katalogfotos kennen hier alle, die sind ja identisch.
Klar doch. Ich hoffe, man kann auf den Fotos was erkennen. Da fehlen einfach ca. 5 cm in der Breite und 10 cm in der Tiefe, und außerdem müsste der Rand an der Ladekante abgesenkt sein, was er nicht ist.
Top! Danke für die Bilder.
Und diese Wanne passt auch dann nicht, wenn man den Zwischenboden rausnimmt und sie ganz nach unten legt?
Na dafür ist die doch natürlich passt die da
Ich denke nicht. Testen kann ich es nicht, wegen dem Subwoofer, aber nach dem, was ich gelesen habe, ist die für ein anderes Fahrzeugmodell ohne doppelten Boden (das hierzulande gar nicht verkauft wird). Die hat ja auch die Aussparungen für Gepäckhaken etc., die wären bei einer Wanne für den Unterboden völlig sinnlos.
Sorry dann lag ich falsch, aber soweit ich weiß hatte hier im Forum schon mal jemand eine für das untere Staufach gekauft, kann aber auch im GE Forum gewesen sein.
Ich frage mich aber warum die in dem Modell ohne unteres Fach 10 cm kürzer sein soll als mit
dann wäre ja der Kofferraum auch 10 cm kürzer ist irgendwo unlogisch für mich.
warum kannst Du das nicht testen der Sub ist bündig und es ist eine glatte Fläche.
OK, kann ich morgen mal probieren, warum nicht. Muss halt der Krempel raus aus dem Fach. Meine Vermutung ist, dass in diesem theoretischen Modell ohne doppelten Boden (hab das auch nur irgendwo gelesen, ohne Garantie) der Boden eben einiges tiefer liegt und der Kofferraum nach unten hin kleiner wird, also leicht schräge Wände hat 🤷♂️
Brauchst ja erstmal nicht alles rausnehmen, beim Rauflegen ohne Boden ist ja bestimmt schon zu erkennen ob es funzt.
Das verstehe ich nicht. Was hat der Subwoofer damit zu tun?
Wenn man den Zwischenboden rausnimmt, legt man die Kofferraumwanne auf den Kofferraumboden und auf den Deckel vom Subwoofer, der bündig mit dem Kofferraumboden ist.
Wir waren jetzt im Urlaub und ich habe den Zwischenboden zu Hause gelassen. Eine Decke über der Kofferraum inkl. Subwoofer musste die passende Wanne ersetzen.
