Mein Spurhalteassistent ist "besoffen"
  • Hallo zusammen,
    heute hatte ich es ( habe erst ca 7 Fahrten mit meinem EV6) reproduzierbar ( aus und einschalten des Assistenten)
    dass er richtig eierte in der Spur. Bei ca 130 auf der AB (wenig los) eierte er ca 3-4 mal pro Sekunde
    " etwas links, etwas rechts, etwas links , etwas rechts ... " endlos ...
    Sehr unangenehm.
    Weiss jemand ob man da etwas falsch einstellen kann, ist das ein bekanntes Problem ? Ist das "normal" ?
    Ich habe es dann mit dem Eierfon aufgenommen, könnte ich ggfls hochladen das Video.
    EDIT: So, habe es hochgeladen, mov wollte das Forum nicht, daher habe ich es gezippt.
  • Wenn ich bei meinem den Spur-Folge Assistenten aktiviere (grünes Lenkrad im Hud), dann folgt meiner sauber der Spur ohne zu eiern.
  • Das hatte ich ( bei den letzten Versuchen die letzten Tage ) eigentlich auch, war ziemlich ruhig das Verhalten ....
    Und heute das ?!
  • Ich würde einfach erstmal das Infotainment resetten.
    Wenn das nichts gebracht hat, die Kiste für eine viertelstunde ausschalten.
    Vielleicht hat der Computer sich ja irgendwo verschluckt.
    Ansonsten könnte man die 12 Volt Batterie noch mal abklemmen.
    Dann bin ich mit meinem Latein, aber am Ende und würde die Werkstatt empfehlen.
  • Auf gerader Strecke eiert meiner auch sehr oft und auch stark. Erst wenn ich das Lenkrad etwas fester im Griff habe, hält er sauber die Spur.
    Auch nach einem Frontscheibenwechsel und neuer Kamerajustierung ist es nicht besser geworden.
  • Danke für die Einschätzungen, ich beobachte es mal weiter
    und melde mich in ein paar Fahrten nochmal ...
  • Gegebenenfalls bei der Werkstatt vorbei fahren und um eine Kamera-Justierung bitten.
    Meiner schunkelt(e) mit den Winterrädern seit dem Scheibenwechsel auch, durch die Justierung aber nur noch minimal.
