Cell Min und Max sind für die HV Batterie in der Regel als Info ausreichend. Das erlaubt das Einschätzen aller wichtigen Situationen und wirklich kurzfristigen Einfluss auf die Temperaturen hat man eh nicht.
CarScanner APP, optimales Dashboard / Konfigurationen Beispiele für EV6
Die nächste Frage ist dabei auch, wie willst Du 192 Zelltemperaturen auf einem Board im Überblick halten, ich glaube Carscanner lässt so viele Kacheln gar nicht zu auf einem Board und wenn doch musst Du eine Lupe benutzen
wie koaschten schon geschrieben hat reagiert die Tempregelung eh sehr Semi und fürs Laden z.B. sind nur die Min. Max. Werte interessant
es gibt meines Wissens auch gar keine Temperatur für 192 Zellen, sondern nur Spannung der 192 Zellen....oder?
Ja, ist so.
die 23° sind HV Bat max bei der aktuellen Fahrt ?
Sind einzelne Zellen Temp nicht auch wichtig ?
Alles was rechts außen steht sind die Daten der Aux. Batterie (12 V).
Alles was halb rechts steht z.B. 20/21 Grad ist HV. -
Nur die Temps der einzelnen Packs kannst Du sehen, habe ich auch alle in einem Board.
