Hast du auch versucht 2x die Türen mit der Fernbedienung zu öffnen? Ich meine wirklich 2 mal Klick hintereinander. So zumindest beende ich das Laden an der Wallbox.
Ladevorgang beenden
Geht nicht beim Schnellladen
nur bei AC
Das funktioniert nicht bei DC-Ladung. Wenn die Ladesäule keinen Stop-Knopf hat, hilft nur Warten bis zum Ladelimit oder eben den Limit manuell heruntersetzen.
Ok, wusste ich nicht, habe die paar Mal, die ich HPC-Geladen habe, immer bis zum eingestellten Level geladen.
Also doch tatsächlich während des Ladens die Max-Ladegrenze runtersetzen… spannend, dass dies die einzige Möglichkeit sein soll.
Nochmals EC Karte ranhalten?
Wenn du tankst und eine Quittung brauchst, kann man auch nochmals die hinhalten dann kommt die Quittung?!
Doppelöffnen per Schlüssel entriegelt selbstverständlich auch bei DC-Ladung - selbst oft genug machen müssen. Dann reicht das simple abziehen des CCS, um die Ladung abzubrechen. Nein, man wird nicht mit einem grellweißen Blitz und lautem Knall eingeäschert, sobald durch die "heißen" Anschlussleitungen kein Strom mehr fließt, fallen sofort sämtliche Schütze in der Ladestation ab.
geht in der App nicht
Laden Stoppen?
Mein EV6 hat in Italien an einem 50 kW DC-Lader ohne Stop-Knopf sich geweigert, per Doppelöffnen mit dem Schlüssel die Ladung abzubrechen.
Es half nur die Herabsetzung des Limits.
Ich hatte den gleichen Fall bei einer Aral-Plus Ladesäule. An das Limit hatte ich nicht gedacht, da auch neu im Geschäft. Ich hatte die Ladung per MVV App gestartet, leider kann diese schlecht programmierte App nur MVV Ladestationen wieder stoppen. Ich habe die Notrufnummer angerufen, die haben dann per Fernzugriff gestoppt.
Wegen unbefügtem Zugriff ist die Stopp-Taste an der Säule für den Ladepunkt nicht direkt erreichbar.
Will man die Ladung stoppen, muss man das selbe Zahlungsmittel an das Lesegerät halten, wie beim Start.
Habe bisher 2x mit der EC-Karte die Ladung gestartet und beim 2ten Mal konnte die Säule meine EC-Karte für den Abbruch nicht lesen. Seitdem meide ich die EC-Karte als Zahlungsmittel.
