220 V ab HV- oder 12 V Batterie
  • Wird die 220 Volt Steckdose unter der Sitzbank von der Hochvolt- oder von der 220 Volt Batterie gespiesen?
    Liegt die Spannung auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug an?
    Steht sicher im verbotenen Buch :/
    Danke für Hinweise.
    EV6 GT-Line, rot, AWD, Vollaustattung, inkl. GSD und 20'', AHK später montiert
    bestellt am 22.10.2022 (Vorlauf des Verkäufer vom 04.22)
    Seit 21.06.2023 überglücklicher Besitzer :love: .
    Nach über 10'000 problemlosen km noch immer hell begeistert von unserem Biest :evil:.
    Weiteste Reise: Zürich - Amsterdam und zurück.
  • Du hast eine 220-Volt-Battterie verbaut? 🤔
    Das schlaue Buch sagt, dass sie nur funktioniert, wenn die HV-Batterie aktiv ist - deutet also darauf hin, dass sie auch der Einspeiser ist.
    Falls du nach einer Möglichkeit suchst, sie auch bei "ausgeschaltetem Fahrzeug" nutzen zu können: schau dir mal den Standmodus an. Forum und schlaues Buch hilft.
    EV6 | RWD | 77.4 kWh | GT-line, P5 Assist+, P6 Sound | Runway Red
    Habe zur Steckdose nur die 12V im HB gefunden. Das mit dem Standmodus hat auch einen Pferdefuss ‐ ich glaube mich zu erinnern, dass er aus geht, wenn das Fz ausgeschaltet wird - einige lassen es laufen und schliessen die Türen über geöffnete Fenster, oder so.
    Meine bisherige Erkenntnis (reine subjektive Interpretation) ist,
    Ja die 220V kommen aus der HV-Batterie
    Nein die 220V können nur während dem Betrieb des Fahrzeuges benutzt werden.
    Korrekturen willkommen. Auf Schmäh verzichte ich gerne.
    Herzlichen Dank.
  • Genau so ist es. Für den Betrieb der Steckdose muss die HV-Batterie aktiv sein.
    Am schönsten erklärt wurde das hier:
